摘要:近年来风力发电占供电比重增长迅速,电网短路故障出现电压暂降后,风力机组如果纷纷解列将造成系统不稳定,甚至导致系统瘫痪。电压暂降是近几年备受关注的,那你知道产生电压暂降的原因吗?
xa0
一、什么是电压暂降?
电压暂降就是电压突然降低,但是在很短时间内又恢复正常,如图1 所示,电压暂降与电压过低的区别是电压暂降的时间很短,但是降低的幅度很大,有时暂降后的电压仅为正常电压的10%。
xa0
二、电压暂降产生的原因
要理解产生电压暂降的原因,首先要知道,电网电压降低的是线路中有过大的电流。供
电线路都是有一定阻抗的,当电流流过阻抗时,就会产生电压降,电流越大,电压降越大,电网的电压降低。
引起电压暂降的原因是线路中在短时间内出现了远远超过正常情况的电流结果导致出
现了远低于正常电压的电压。引起瞬间大电流的原因往往是线路中出现了短路故障。当线路的某个局部出现短路故障时,导致电流急剧增大,电压骤然降低。但是故障电路中的保护装置马上就开始动作,将故障点隔离,于是电压又恢复正常,这就形成了短暂的电压降低。另外,大功率负荷突然接入电网也会导致电压骤降。
电网导致电压暂降的原因包括气候条件、电力公司的设备故障、各种短路故障、大型电动机的起动、雷击等。
xa0
三、电压暂降在相关行业和设中的影响
1. 汽车行业
在汽车行业中,大量使用工业机器人,由机器人控制对金属部件进行钻、切割等精密机
械加工或喷涂设备时,如果发生电压暂降事件,会造成机器人的误动作造成产品报废。
2. 半导体,精密电子等行业
当电压发生暂降时,若设备对电源电压的变化不能及时地做出动作时就有可能引发故
障。设备停止工作,生产的产品质量下降。会引起整个产品线停止运转,造成芯片、主板被毁坏。
3. 可编程控制器
当电压出现暂降时,PLC 停止工作或切除动作,造成设备误动作,轻者造成次品率增加,
严重则会造成机器故障、损坏。
如下图是雷击造成短路故障,导致电压暂降现象。
xa0
四、电压暂降的解决方法
1. 提高设备抵御电压暂降的能力;
2. 安装电压补偿型装置;
3. 改变系统设计,降低电压扰动;
4. 减少故障次数、加快故障切除时间。
电压暂降的危害及其解决方法
随着企业对电能质量的日益重视,可以使用在线式电能质量监测装置如致远电子的
E8000、E8300 对电能质量进行长期监测,找出电压暂降问题的根源。
