工业控制 > 工业自动化 > 详情
变频调速故障分析
发布时间:2025-07-10 发布时间:
变频调速故障分析
1.  过电流跳闸的原因分析
(1)       重新起动时,一升速就跳闸。这是过流十分严重的表现,主要原因有:
1)  负载侧短路;
2)  工作机械卡住;
3)  逆变管损坏;
4)  电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。
(2)       重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程(包括升速和降速运行)中跳闸,可能的原因有:
1)  升速时间设定太短;
2)  降速时间设定太短;
3)  转矩补偿(U/f比)设定较大,引起低频时空载电流过大。
4)  电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误操作。
2.  电压跳闸的原因分析
(1)       过电压跳闸,主要原因有:
1)  电源电压过高;
2)  降速时间设定太短;
3)  降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想:
A.        来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元;
B.        放电支路发生故障,实际并不放电。
(2)       欠电压跳闸,可能的原因有:
1)  电源电压过低;
2)  电源断相;
3)  整流桥故障。
3.  电动机不转的原因分析
(1)       功能预置不当,例如:
1)  上限频率与最高频率或基本频率与最高频率设定矛盾。最高频率的预置值必须大于上限频率和基本频率的预置值。
2)  使用外接给定时,未对“键盘给定/外接给定”的选择进行预置。
3)  其他的不合理预置。
(2)       在使用外接给定方式时,无“起动”信号。如图所示 ,当使用外接给定信号时,必须由起动按钮或其他触点来控制其起动。如不需要由起动按钮或其它触点控制时,应将RUN端(或FWD端)与COM端之间短接起来。
(3)       其他原因
1)  机械有卡住现象;
2)  电动机的起动转矩不够;
3)  变频器的电路故障。
如何解决变频器干扰问题
