0 -20mA电流环仍是工业应用通信的可靠手段。对于系统,其中包括一个高精密的模拟前端(AFE),目前的分流电阻器也必须是一个稳定和高精密设备。精密分流,他们可以由一个偶然的直接连接到电流回路电源损坏。然后,您必须更换分流和重新校准系统。为了避免这种牺牲,考虑图1微控制器控制的保护电路。
图1。该电路保护隔离模拟电流环前面一结束(AFE)的。为简单起见,我们不会显示IC2的,IC4的,IC5,和IC6连接电源和地(5维索和GNDiso)。
一个分流可以用快速熔断器保护,通过限制或关闭自动切换与循环,然后打开后,在指定时间回本,即。图1方法提供了对这些方法的几个优势。
这比保险丝保护更快。图1中最慢的设备(IC1的)要求比500μs少关掉。它提供了一个更高的精度不低于阈值开关保险丝,当然就没有保险丝更换。不像“开关自动重试客”的保护,它提供了微控制器控制保护电路,再加上一个选项,记录事件,从而提供一个保护电路被调用的记录。
此外,图1保护已几乎没有影响对外汇局:输入电流小于30pA,到IC2的缓冲区感谢,并上的IC1的电阻小于2Ω。没有额外的隔离数据通道或微控制器的I / O端口是必要的。为了避免在系统安装或修复受损,循环关闭电后也当没有通电。在实施保护算法是一个电源失效比较器和看门狗电路,如在IC3的(MAX6706)可独立输出,具有D型触发器(IC6)在一起。在上电时的触发器是在复位状态,电流环路是开放的,从驾驶的或非门(IC4的)IC3的原因是高层次的复位信号。在第一次低到高的SCK线,由IC3的的废物处置条例输出上升沿设置触发器和拉通过固态继电器电流(IC1的),从而连接输入到循环。
在一个循环电流过载(即大于约二十七毫安),从电源失效比较器(上IC3的公共财政条例)高级别会议复位触发器和关闭IC1的。到IC5大门下,微控制器只看到“一”在MISO输出,这意味着过流保护。要切换再次循环,微控制器必须停止在至少2.4秒SCK线。接着,下一个低到高在SCK过渡重新连接电流回路。
