防盗报警产品走向广阔的民用市场成为必然,然而,普通老百姓对防盗产品的认知不足正在成为民用市场推广的“拦路虎”。为了消除老百姓对防盗产品“该报的不报、不该报的却报”的顾虑,厂商教育市场、将产品“做精做优”已经是刻不容缓。本文针对智能防盗报警产品的功能和选购要素作出基本介绍,以给用户端一定的借鉴作用,同时期望业内外人士踊跃提出不同见解,共同提高。
随着社会的进步,人们生活水平逐渐提高,对家庭财产及家居安全重视程度也不断提高。在社会商品化进程中,伴随着社会体制转型带来的不稳定因素也越来越多,无论家庭还是商铺、机关单位,甚至学校、医院、银行等公共场所,安全防护都是重中之重,而技防、人防、物防则是构成安全防护的三道屏障,其中技防是第一位的。高科技安全防护产品起着显而易见的效果,已经广泛应用于金融、医疗、公安系统、政府机关等部门。但目前在很多私人和公共场所中采用的依然是安全防护中最低层次的物防,也就是安装防盗网、防盗门窗。如今许多城市已经按照国务院下达的《关于住宅小区禁止安装防盗网的建议》开始禁止小区商、住户安装防盗门窗和防盗网,再加上盗匪的盗窃技术越来越高,传统防护手段的劣势已经非常明显,高科技防盗报警产品的民用化、普及化非常迫切。
由于研发技术的提高和元器件的更新以及市场需求的扩大,防盗报警产品的整体成本相对下降,价钱已经不是消费者购买的障碍,而之所以没有被广泛采用主要还是由于消费者的观念所致。很多人认为科技防盗离自己过于遥远,而铁门铁窗都是看得见摸得着的东西,对科技防盗的认同度还不够,这也反映出针对消费者选购防盗报警产品的专业指导宣传还不够,因此,本文针对智能防盗报警产品的功能和选购要素作出基本介绍。
前端报警设备
目前比较普及的前端报警设备通常由报警主机、各类探测器、遥控器等构成,具备现场报警、拨号报警、防区报警等常用功能及一些扩展功能。
1.报警主机
报警主机是前端报警系统的核心,用来接收探测器发来的报警信号,同时进行及时的反馈;报警主机在接收到报警信号后,会产生高分贝的警号声,同时会借助电信网络向接警中心传递各类警情信息,或拨打多组由主人自己设置的报警电话。
按探测器信号传输方式不同,报警主机可分为有线报警主机和无线报警主机。即探测器在检测到非法入侵者后,以两种方式将报警信号传输给报警主机,无线型探测器通过发送一定频率的电磁波传输报警信号,有线型探测器则可分别采用开关信号输出或电平信号输出。
有线报警主机具有通讯可靠、抗干扰能力强、器件成本低等优点,适用于新建而可以在墙壁内预留连接线的建筑物;但是其机动性差、不便适应用户及产品的多变要求,对预留连接线的维护及更换难度高、费用大。而无线报警主机可避免探测器与主机之间的连接线影响室内装修,具有灵活、简洁的优点,但也存在易受外界多种因素干扰、器件成本相对高等缺点。因此,在选用报警主机时,要结合防范场所、建筑面积、构造特点、财物价值、周围环境等多种因素进行考虑。
2.探测器
探测器种类较多,根据实际环境的不同采用相应的探测器,主要有门磁、烟感、主动红外、被动红外、微波、振动入侵、声控、次声波玻璃破碎等探测器以及以上几种技术复合使用的探测器。这些探测器功能都各有千秋,满足着消费者的各种需求。但若论适用范围和技术兼容性,目前最受市场欢迎的是被动红外探测器。被动红外探测器是依靠被动地吸收动物活动时身体。
散发出的红外热能进行报警的,也称热释红外探测器,其探测器本身不发射红外线。在自然界,处于任何高于绝对温度(-273度)时,物体都将产生红外光谱,不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的,因此红外波长与温度的高低是相关的。
在被动红外探测器中有两个关键性的元件,一个是热释电红外传感器(PIR),它能将波长为8-12um之间的红外信号变化转变为电信号,并能对自然界中的白光信号具有抑制作用。在被动红外探测器的警戒区内,当无人体移动时,热释电红外感应器感应到的只是背景温度,当人体进人警戒区,通过菲涅尔透镜,热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异信号,因此,红外探测器的红外探测的基本概念就是感应移动物体与背景物体的温度的差异。另外一个器件就是菲涅尔透镜,菲涅尔透镜有两种形式,即折射式和反射式。菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释的红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用是将警戒区内分为若干个明区和暗区,使进入警戒区的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号,这样PIR就能产生变化的电信号。
3.遥控器/操作键盘
遥控器是对报警主机工作状态进行设置,如通过遥控器上不同按键对主机进行布防、撤防、部分设防、紧急求助。
如何选择前端报警设备
目前市面上的报警产品很多,功能大同小异,但品质却有天壤之别,到底该如何来鉴别和选择一个好的前端报警产品呢?用户怎样才能为自已家庭选购一套功能实用、价格实在的家庭防盗报警器呢?
1.是否具备国家3C强制认证
家庭防盗报警系统利用全自动防盗电子设备,在无人值守的地方,通过电子红外探测技术及各类磁控开关判断非法入侵行为或各种燃气泄露等险情,通过警号或警灯现场报警,同时将警情通过公用电话网传输给报警中心或用户本人。同时,在家中有人发生紧急情况时,也可通过各种有线、无线紧急按钮或报警主机键盘向用户或小区联网中心发送紧急求救信息。所以,防盗报警产品的安全性能参数至关重要,我国对此也有严格的检验把关:未获得强制性产品认证证书和未加施中国强制性认证(CCC认证)标志的安全技术防范产品是禁止在市场上销售和使用的。
需要注意的是,3C标志并不是质量标志,而只是一种最基础的安全认证,它的某些指标代表了产品的安全质量合格,但并不意味着产品的使用性能也同样优异。因此,其它选购指标也很重要。[page]
2.是否具备低误报承诺的品质保证
防盗报警器作为高科技产品,功能再完备也需要品质做后盾,如同练武之人对内功修养的要求,所以品质是选择防盗报警产品的关键。
家庭防盗报警产品主要是由报警主机和探测器共同组成的智能报警系统,发生盗窃、抢劫、火灾、煤气泄漏等险情时,通过磁力、红外、微波、烟雾、煤气等探测器发射信号,主机接收后做出相应的报警反应。不同产品的报警功能有区别,但任何产品都需要主机和探测器的共同作用才能精确的防盗报警,否则就会产生误报。那么,导致误报的原因是什么呢?归根结底还是产品品质。从厂商的角度来看,高品质的产品必须具备先进的软、硬件技术,具备先进、成熟的生产检测工艺及设备,这样才能保证产品的稳定性和可靠性。
3.是否具备断电后24小时正常工作的后备电源
报警主机是接收探测器信号和发出报警信号的中转站,如果报警主机停止工作则意味着整个防盗报警系统失去作用,形同虚设。从报警主机的工作原理来看,直接影响报
警主机正常工作的就是电源。所有的报警主机都是在外接电源的供电模式下进行正常工作的。如果遇到停电或者被盗贼故意掐断电源时,是否具备能够提供持续稳定、不间断电量的后备电源就异常关键。
那么需要可以断电工作多久的后备电源才是最合适的呢?从实际使用情况和工作原理来分析,具备断电后持续工作24小时后备电源的报警主机才能发挥防盗报警作用。如果后备电源能够在断电后持续工作24小时,可以有效地防止停电的反复造成的过度消耗以及各种刻意、意外造成的线路中断等故障,给用户重新恢复报警电力提供充分保障。
4.是否具备防破坏、防剪线的无线转发报警功能
在市场上除了GSM全球移动报警主机可以不使用固定电话线以外,其它报警主机都需要使用城市固有的电话通信线路,这时就产生了防盗报警的隐患——万一电话线被剪断或者电话线路出现故障怎么办?报警主机的无线转发功能应运而生,解决了电话线被破坏之后报警主机的正常工作问题。
以无线报警主机为例,在设防状态下,报警主机设置了无线转发功能,当电话线被剪断或电话线路出现故障时,主机会立刻启动无线转发功能,立即将原先设定的报警电话无线发射给另外一台报警主机,另外一台主机立刻代拨报警电话,实现断线自助的报警功能,确保防盗报警万无一失。
5.是否具备故障自动检测、防止漏报功能
用户选购防盗报警器首要目的是为了防盗,但用户也不会天天遇到盗窃和其他险情。防盗报警器在长时间没有进行报警之后会不会正常工作?如何能够简洁明了地知道防盗报警器是否在正常工作?这些都是用户选购防盗报警器需要考虑的因素。这就要求防盗报警器具有故障自动检测的功能,防止漏报情况发生。
而故障自检不是探测器或者报警主机单方面自检,而是探测器与主机之间的互相检测。例如,系统内探测器每隔12小时发一次正常码的信号给主机,主机能在48小时内收到探测器的正常码信号,则证明探测器在正常工作。反之,主机会出现故障提示,让用户进行系统检查,从而达到系统安全有效工作。
6.是否具备家居智能化的家电控制功能
智能家居系统利用先进的计算机、网络通信、自动控制等技术,将与家庭生活有关的各种应用子系统有机地结合在一起,通过综合管理,让家庭生活更舒适、安全、有效和节能。能够将一批原来被动静止的家居设备转变为具有“智慧”的工具,优化人们的生活方式,帮助人们有效地安排时间,增强家庭生活的安全性,并为家庭节省能源费用等。近年来,智能家居系统开始进入越来越多的家庭,但由于纯粹家居智能化产品目前仍然比较昂贵,让很多家庭望而却步;而具有家居智能化功能的防盗报警产品成为了用户选购的热点。
现在市场上部分防盗报警产品已经具有实用的家电控制功能,例如通过红外信号就能轻松的实现灯光、空调等家电的自动开启关闭,实现科技与艺术、智能与人性的结合。防盗报警产品除了优质的防盗防火防煤气等功能之外,还可以实现智能家电控制功能,也逐渐成为用户选购产品的要素之一。
元器件及其它
采用的技术相差无几,为何产品品质相差万里呢?这主要取决于生产厂家选用的元器件,而用于防盗报警产品所采用的芯片和元器件就直接关系到产品的稳定性和功能性。无论是主机还是配件,均应采用高标准的工业级芯片进行生产。
品质的重要性对生产企业和用户都是不言而喻的,用高品质的产品和高标准的技术杜绝重码即是一个很好的例子。目前几乎所有的遥控器(家庭报警器、汽车防盗器、智能控制器)均采用PT2262解码芯片,PT2262每批次编码只有7000个左右,因此,重码率极高,试想在大规模城市联网报警设备安装的情况下,可能某一用户自己使用的报警器已进行设防,但另一用户用遥控器进行解警时,如重码则会将原已设防的报警器也撤防了,后果是如何相信大家已清楚。例如,有的遥控器采用了CPU智能单片机编程,永不重码,虽然比用PT226编码的遥控器价格高,但安全性更高。
另外,持之以恒的安装应用技术培训,才能使优质的产品功能发挥强大的功能。经验证明,生产厂家除了坚持研发生产高品质的产品,更要注重培训公司及合作伙伴的销售安装人员的安装应用技术能力,才能使优质产品在不同的环境及防范区域达到理想的使用效果。
