秤的测速传感器是带有40 槽的光栅辊,直径为0115 m ,每转一圈相当于皮带行走了0. 471 m ,电气原理如图2 所示。
在图中, 皮带的速度快慢通过光栅感应出GK102 导通时间的长短,它和信号端+ 5 V 脉冲的宽度成反比。因此在变送器的输出端得到成反比的4~20mA 电流信号,在生产时其运行速度被调整至20mA对应0 m/ s ,18 mA 对应0. 8 m/ s (上限速度,相对与变频器运行在50 Hz) ,其常用速度为0. 4 m/ s ,对应19mA 电流。
秤的荷重传感器共2 只,量程为30 kg ,输出信号为0~20 mv. 秤的量程被定义在0~20 t/ h (常用流量约16 t/ h) ,为了便于计算其单位皮带上的料重,对变送器的输出端定义为20 kg/ m 对应20 mA ,0 kg/ m 对应4 mA. 若皮带速度为0. 4 m/ s ,下料量为16 t/ h ,则DBZ - Ⅱ变送器的电流输出为15. 11 mA ,这项工作需要在校秤时,先用磅秤量出单位皮带上的料重,再在DBZ - Ⅱ变送器上准确地调校输出电流值。
