电子秤称重传感器的防护与密封方法主要有表面密封、盲孔灌封和焊接密封三种。其中表面密封适用于既无外壳密封又无盲孔灌封的传感器,主要有电子计价秤、电子台秤用铝合金平行梁结构的称重传感器。其密封方法是在电阻应变计、引线与焊线端子、补偿片电阻的面胶上,再涂一层防护与密封材料,使电阻应变计及其面胶等与空气隔离并得到很好的保护,达到防护与密封的目的。其特点是密封工艺和涂覆作业虽然比较简单,但对已涂刷的面胶和弹性元件表面的洁净度要求较高,必须严格处理并在符合要求的环境条件下涂覆,各项涂覆工序如有不周全将引起绝缘下降,达不到绝缘电阻>5000MΩ的要求。
电子秤称重传感器对表面防护与密封材料的要求是:
(1)优良的粘结性能,即与电阻应变计的防护面胶层、弹性元件表面粘结性好;
(2)良好的防潮耐水性能和耐低温性能;
(3)具有较高的电绝缘性能、稳定的物理与化学性能;
(4)酸碱度呈中性,对电阻应变计面胶等无腐蚀作用;
(5)涂覆应力低,固化体积收缩小;
(6)在称重传感器使用温度范围内(一般为-20℃~70℃)柔软,弹性好,不增加刚度;
(7)操作方便,涂刷性好,固化工艺简单;
(8)成本较低,容易保存。
