霍尔电流传感器是利用霍尔效应将一次大电流变换为二次微小电压信号的传感器。霍尔效应在1879年被E.H. 霍尔发现,它定义了磁场和感应电压之间的关系,这种效应和传统的感应效果完全不同。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在导体的两端产生电压差。霍尔电流传感器广泛应用与变频调速装置、逆变装置、UPS 电源、逆变焊机、电解电镀、数控机床、微机监测系统、电网监控系统和需要隔离检测电流电压的各个领域中。本片文章主要讲述霍尔电流传感器与电源之间怎么接线的问题。
交流两线型:直接接在控制回路一根接电源一根接负载
交流多线型:两根接电源两根接负载,要看是常开还是常闭,也就是两
根电源线两根控制线,还有的是一长开一长闭的,
直流两线型:黑色接[或蓝色]负极红色[或棕色]接负载
直流三线型:分PNP和NPN型,黑色接[或蓝色]负极红色[或棕色]接正极
黄色[或黑色]接负载,还有的是一长开一长闭的PNP反馈正
极NPN反馈负极
常用的就这几种接法:
1脚:负电源(-15V)正极电源输入
2脚:电源地(OV)接地线
3脚:正电源(+15V)负极电源输入
4脚:输出(Output)测量信号输出
5、7脚:初级电流输入 被测物的输入电流
6、8脚:次初级电流输出 被测物的输出电流
