突然发生的巴黎圣母院失火案让人痛心。就在去年 9 月,拥有超过2000万件藏品的巴西国家博物馆也遭遇了严重火灾。如果要盘点的话,类似的悲剧还会更多。
文物古迹失火带来的影响几乎是毁灭性的,而古文物本身的复杂性和脆弱性又使得这一场景成为在消防这个议题上变得极为特殊。例如,在此次巴黎圣母院事件中,由于圣母院是哥特式建筑,整体结构特别轻易,高压水枪和泡沫灭火被限制性使用。
新科技公司们正在尝试的「智慧消防」,或许是古文物消防安全的一种可行方案。这里我们选取了记者报道过的五家公司提供的 「智慧消防」 方案,供大家了解。
IoT + 消防 = ?
基于 IoT 的智能家居你我都不陌生,背后是“万物互联”的一个新世界。那么,当 IoT 被运用到消防当中时,又会有哪些新变化呢?
首先是“未雨绸缪”。
消防设施对火灾扑灭至关重要,但消防设施本身也会有“年久失修”的可能性,需要被定期维护和监控来确保正常运转。但在实际情况中,如果只通过人工定期巡检是无法及时发现消防设施故障的。
所以,一个新的思路是,通过为消防设施接入无线传感器,本质也是 IoT 的应用,实时监测到的数据被传输到云端,在管理平台实时展示,一旦监测到设备异常就会及时产生报警,设施维护方针对性地进行设备维修或更换即可。从而保证事故发生时,这些设施可以第一时间发挥效用,不至于错过最佳时机。
更高阶的运用则是应急指挥、决策支撑等功能服务,例如被放置到不同位置的多类型传感器所收集到数据,通过一定的计算后,将结果传送给执行和决策人员,帮助他们完成灭火的方案制定。当这些数据系统被接入到本地政府系统时,能更近一步降低响应时间。
记者接触到的相关创业团队有「昊想智能」、「拓普索尔」等。
电气火灾难以监测?“电流指纹识别”技术了解一下
线路打火以及设备使用带来的火灾风险,是传统传感器或电气火灾监测难以预测的,有难度但并不代表不能被解决。
类比于人脸识别要对人脸特征进行提取,声纹识别技术对声音特征进行提取,电流指纹识别也是对“电流特征”进行提取,结合各类用电设备在使用时的电流特征数据,可以判断出:接入该条线路的用电设备有哪些,以及用电设备的工作状态(如工作档位、是否异常)。
基于这个逻辑,创业公司「拓深科技」将电流指纹技术运用“事前火灾预警”实现对用电线路和用电设备的监测和风险预警,从而降低建筑火灾和设备故障带来的人员和财产损失。
消防“云平台”
“消防”涵盖了两方面,即事故的预防和火灾救援,「微天下」在做的就是“消费管理”:提供消防安全隐患事前预警、事中报警、事后管理。底层逻辑是将事件信息数据化和集成管理。
智慧消防云平台的整体架构,可大致分为设备感知层、数据汇聚PaaS层、上层应用SaaS层。
设备感知层通过传感器采集消防场景的各类数据,包括烟感、温感、电感、消防栓液压、电气火灾、监控等;
收集的数据被传输汇聚到云端 PaaS 层并被处理;
最后传输至 APP、WEB 等应用平台,统一管理防火监测预警、救火灭火实战指挥、消防物资管控等业务。
消防工程改造并非易事,“成本”是骨感现实
在实际场景中,将新技术运用到消防工程中的一个重要考量是成本,例如基于信息传输的诉求,传统总线技术就需要重新布线,这也意味着除了工程本身的造价外,需求方还需要付出 “穿墙打洞, 影响生产运营”的代价。
「盐巴科技」的方法是,就是用电力线来传输信息,相比于无线技术,解决了“信号屏蔽、 信道拥堵、 网络延时”和2.4GHz公用频段带来的安全问题。
综合考虑各项成本等因素,盐巴科技表示,他们的方案相比于比传统总线技术和采用4G物联网卡方式要节省50%以上的成本。
消防无人机
火灾的破坏性不止体现在对建筑本身上,由于消防员需要肉身进入火场,所以消防人员的安全要如何保障也是我们在谈了“消防”这件事时的议题之一,毕竟我们并不想看到那么多的“最美逆行”。
相对成熟的无人机技术也能够被运营到“智慧消防”场景上,装有热成像相机的无人机可以将热辐射转化为可视化图像,能直接反映观测区域的温度差异,提供最基础的包括火情侦查、火源定位等,可以被利用到像森林火灾这类过火面积较大、或者其他偏远、高危的地方。其实在农业领域,无人机植保已经被应用广泛。
写在最后
从整个「智慧消防」行业来讲,「智慧消防」的基础是消防监测设备的联网化,以此实现火灾防控关口前移,构建全覆盖、立体化的消防管理网络。
如果对标安防行业,摄像头联网升级的政策红利带来了安防行业的快速发展,「智慧消防」是否会出现类似“安防行业的海康威视”,还值得观察。但是庞大的市场规模也可能催生更完善的技术方案,文物的消防安全或许指日可待。
