系统的控制过程为:
通过安装在用户管网端的压力传感器测得管网水压的变化,同时结合用户管网在不同时刻对水流量的需求,将测得的水压信号传至神经网络模糊PID控制器,经过控制器运算后将信号输入变频器,由变频器实现对水泵转速的控制,最终达到调整管网水压的目的。在测管网水压的同时,由放置在水库中的水位传感器测得水库水位的高低,将此信号传至电气控制柜,通过控制电路控制系统的工作水泵的投入和退出,使水库水位保持在正常的范围内,并保证正常出水。当水位过高、过低时均设置声光报警,提示值班员注意,启动或停止注水水泵,以保证水库水位的正常。
2 系统硬件组成
本系统采用:变频器+继电器控制的控制系统,由变频器、PID调节器、压力变送器、水位控制器以及接触器、继电器、指示灯、风机等部分组成,采用变频调速技术,对水泵M5进行无极平滑调速,实现变频/工频两种控制,对M1~M4进行工频控制,利用压力、水位传感器来检测信号,用压力信号来控制变频器实现水泵电机的运行,保证供水管网压力的恒定。同时用继电器、接触器实现其它的水泵的控制,并实现报警等操作。接触器的额定电流要大于或者等于控制电路电流,电压也要满足电动机的额定电压。通过比较选择,最后确定型号为:CJ10 —600/10,其中电流选择400 A。考虑到电机对电流的冲击影响,熔断器选择型号为:RM10—600,熔体为600 A。由于主电路的额定电流为350.8 A,选择热继电器为JR系列,电流为400 A。
3 主电路设计
本系统包括5台水泵电动机,其中M1的功率为45 kW,M2为22 kW,M3为22 kW,M4为22 kW,M5为160 kW。M1~M4 4个电机用一般的工频电源,M5由变频器控制,以实现变频调速。由于文中设计的供水系统使用恒压控制策略,需要在型号选择上考虑满足电压、电流和功率的匹配问题,本系统采用富士变频器,其型号为FRN160PS-4JE。根据城市一年四季用水量和一天24小时用水量的变化规律,将供水压力分为:0.3 Mpa、0.35 Mpa、0.4Mpa、0.45 Mpa、0.5 Mpa 5档,在不同的时间断,系统采用不同的供水水压,以达到充分节能的目的。本系统为了工人师傅在运行过程中的维修及调试方便,设置了手动调整功能。系统的主回路图如图2所示。F为频率计,监视记录频率值。W为手动调频电位器。A,U为电流、电压表用于监测电网三相电压、电流。
主控制回路,由接触器、继电器、电铃、显示灯、风机等部分组成,完成变频器的启/停,手动/自动转换、故障报警等功能。[page]
由于水库中的水位波动较大,水位传感器在检测的过程中,会出现一定的误差,特别是在系统报警的临界状态,由此会造成水泵的频繁启/停,从而对水泵甚至整个控制系统造成损坏。采取以下两种方法进行解决:一个是增加监测点,另外一个就是在控制回路中增加延时电路。鉴于实际线路的控制要求和成本,文中采用了第二种方法。当在系统中检测到报警信号后,打开延时,延时时间到后,若报警信号仍然存在,表明此信号为正确信号,再根据此信号进行控制。延时时间在现场根据具体情况进行调试。
5 压力控制电路
实际供水系统中用户管网压力的波动很大,如果系统把这个信号传送给变频器,会造成电机转速的频繁调整,同时电机与水泵的联接造成很大的损坏。采用PID调节器对系统的压力波动进行范围性调节、控制,能够很好大的解决这个问题。本系统选用E5AX-LA作为专用的PID调节器,其调节简单,精度高,能够显示当前管网水压,并且可设置两档报警信号,完全符合系统的控制要求;压力传感器选用E8AA-M05,如图4所示。
6 控制电路设计
本系统具有优良的调速特性,可实现主回路启动/停止、变频器的启动/停止、手动/自动切换、工频/变频转换等功能。保证该系统在任何情况下均能满足用户的要求。具有缺相、欠压、过流、过载、短路、过热、失速和误操作等自我保护功能,并可进行显示报警;能够迅速、准确地反映水库水位的变化,进行水位上、下限声光报警;对供水管网的压力、流量的变化进行跟踪.保证不间断供水,并能使系统的供水压力在0~0.5 Mpa范围内任意可调。通过对供水压力的跟踪,实现变频调速,达到节省电能的目的。在控制回路里设置变频器的短路、断路及过热保护;当变频器工作环境温度达到40 ℃以上时,变频器将会造成损坏;当电机线圈的温度达到85℃时,电机线圈会造成损坏,并有可能烧毁,在电机线圈上增加温度传感器,检测电机线圈温度,当电机线圈温度过高时,变频器自动停止运行,如图5所示。
本控制电路中有许多的保护,例如引用FUSE是为了保护整个电路的安全。每个单独的电路回路中都并联有电阻R和电容C串联组成的放电电路,以保证继电器的安全。本控制电路的设计和主电路的设计相关联,很多继电器都和水位,水压的控制电路有很密切的关系,可以说是整个系统的控制核心。
7 结束语
该供水系统采用变频调速恒压技术供水后,故障率极低,延长了设备的使用寿命,同时操作容易,节能效果十分明显。
