工业控制 > 工业自动化 > 详情
模糊PID在水位控制系统中的应用
发布时间:2025-06-06 发布时间:
引言
    水位控制系统在造纸行业得到广泛应用,如果液位控制不好,液位高了或低了,会影响纸张的质量。本文将模糊控制和PID控制结合起来,实现PID参数的***调整,可以有效地解决系统的非线性和不确定性,同时随时根据系统的输入与反馈的偏差及偏差率来调节水位,实现水位的恒定。实验结果表明,这样既能防止超调又能提高响应速度,明显地改善了系统的动态和静态性能,在水的压力及负载变化的情况下也能保持水位的恒定。
1 水位控制系统
    本系统的控制对象如图1所示:假若液罐I和液罐Ⅱ里面均是水,由液罐I的水通过进水管的水泵将水输送到液罐Ⅱ。水位的控制过程如下:水位变送器检测到的水位值通过PLC送到控制器中,该值与控制器的设定值进行比较,如果检测到的值小于设定值,那么控制器将输出调节信号,经过PLC、手操器,最终将信号送至出水管的电动调节阀上,此信号将阀关小。如果检测到的值大于设定值,那么阀将开大。如果检测值与设定值正好相等时,这时的出水量应与水泵的进水量相等,保持动态平衡犯。
2 水位的模糊PID控制
    2.1模糊PID的构成
    常规的PID控制虽有着原理简单、使用方便等优点但却不具备***调整参数P、I、D的功能,使其不能满足系统在不同条件下对PID参数自调整的要求,模糊控制器是一种近年来发展起来的新型控制器,其优点是不要求掌握被控对象的精确数学模型,而根据人工规则组织决策表,且由该表决定控制量的大小。模糊控制器代替了传统的控制器,它是模糊控制系统的核心部分。由输入量模糊化、模糊控制规则、模糊决策等几部分组成,如图2所示。
图1 水位控制结构框图
图2 模糊控制系统原理框图
    2.2模糊-PID控制原理
    模糊一PID控制器是以误差e和误差变化率ec作为输入,根据不同的偏差和偏差率对PID参数进行***调整,以满足不同时刻对控制参数的不同要求,而使被控对象有良好的动、静态性能,如图3所示。
图3 自整定PID参数的模糊控制系统框图
    图3自整定PID参数的模糊控制系统框图根据K.、K、K。对控制精度的影响,可得出在不同的水位偏差e和偏差变化率ec时系统参数自整定的原则:当e较大时,为了加快系统的响应速度,应取较大的Kn,同时为了避免过大的超调量,应使K:=q当e和ec为中等大小时,即处于过渡过程时,为了减小系统的超调量,K.的值应适中,不能取太大,K;的值应取小一点;当e较小时,为了使系统具有较好的稳态特性,应增大K;,而适当减小Kd,因为l(i的作用是消除系统的稳态误差,而Kd的作用是在响应过程中抑制偏差向任何方向变化,对偏差进行提前预报,以避免出现振荡现象。
    2.3模糊PID控制器设计
    2.3.1模糊推理机构的确定
    模糊控制器采用两输入三输出结构。以系统的水位给定值与实际测量偏差及其偏差变化率ec作为输入语言变量,把PID的3个参数Kn、K{、Kd作为输出。
    取其偏差e的语言值为{负大(NB),负中(NM),负小(NS),零(ZO),正小(PS),正中(PM),正大(PB)},分别表示当前水位值Y相对于水位设定值yd为“极小”、“很小”、“偏小”、“正好”、“偏大”、“很大”和“极大”。偏差变化率ec的语言值为{负大(NB),负中(NM),负小(NS),零(ZO),正小(PS),正中(PM),正大(PB)},分别表示当前水位的变化为“快速减小”、“中速减小~减小”、“不变”、“增大”、“中速增大”和“快速增大”。输出变量Kp、Ki、Kd的语言值为:{负大(NB),负中(NM),负小(NS),零(Z0),正小(PS),正中(PM),正大(PB)},以上变量的隶属度函数如图4、图5所示。
图4 输入E
图5 输出AKp
    2.3.2建立模糊控制表
    根据专家经验知道,控制品质的好坏很大程度上在于Kp、Ki、Kd的选取,比例环节作用是成比例的反映控制系统的偏差信号|e|,因此,当偏差|e|较大时,为提高响应速度,Kp增大5;在偏差较小时,防止超调过大产生振荡,Kp减小,当偏差很小时,为使系统尽快稳定,则KP应继续减少同时考虑ec因素;当ec和e同号时,输出朝偏离稳定值方向变化,K。适当增大;反之,Kp减小。积分环节主要用于消除静差,提高系统的无差度。当偏差|e|大或较大时,为避免系统超调,Ki取零值;当|e|较小时,积分环节有效,随|e|的减小而增大,以消除系统的稳定误差,提高控制精度。微分环节能反映偏差信号的变化趋势,并能在偏差信号值变得太大之前加入一个修正信号。当偏差|e|较大时,为避免偏差瞬间变化,造成微分溢出,Kd应取小些;在偏差较小时,综合考虑系统的抗振动能力和系统响应速度,应使Kd适当取值。根据以上的控制原则,总结工程设计人员的技术知识和实际操作经验,可以制定如下的控制规则表,如表1所示。
    2.3.3模糊推理运算
    根据各模糊子集的隶属度赋值表和各参数模糊控制模型,根据Fuzzy推理合成规则运算,根据每一条推理规则,都可以求出相应的模糊关系,如R1、R2、...、Rn。因此整个系统的总控制规则所对应的模糊关系R为R=R1 V R2 V...V Rn,相应的比例变化的模糊集为△Kp、△Ki、△Kd。
表1 Kp.Ki.Kd的模糊规则表
    将Fuzzy集合变换到精确的输出量(去模糊化),我们可用模糊判决,对本控制器,采用重心法的离散表达式来求取输出量的清晰值。
    2.4方案实施
    在上位机上编程实现模糊控制器,该程序从组态王软件中获得实时的偏差,并计算得到偏差的变化量,经过模糊化、模糊规则选择等处理,得到最后的修正参数,并将这3个修正参数送回到组态王软件中。组态王软件接受来自运行画面送过来的初始参数值,然后与修正参数叠加之后参与到PID运算过程中。
3 结论
    图6为常规PID控制,图7为模糊-PID控制。系统运行后设定水位为55厘米的高度,如图6、图7上绿线(水平直线部分)所示,红线(波浪线)为测量值的大小。两个算法经过对比后发现PID-模糊控制来对大时滞的水位控制回路实施控制,可以看到回路的稳定时间、超调等都有了明显改善。通过实际应用表明,采用模糊一PID算法控制器不仅具有良好的动态及稳态特性,而且对系统时延和阶次具有鲁棒性,实现了对水位的***恒定控制,其控制品质是优秀的。
如何解决变频器干扰问题
