2 软件设计
2.1 软件设计结构框图
该软件采用模块化设计思路,主要由接口解析模块,参数校线解析模块,原始数据块整理模块和数据解析模块4个模块进行数据的处理。其软件的结构框图如图2所示。
[page]
通过客户端自主生成的接口信息文件,服务端通过解析接口信息,获取处理软件要处理的参数名称、个数,参数类型,时间段信息以及数据文件、校线文件、结果文件等的信息。
(1)参数校线解析模块
对100%FCS校线文件进行分析,获取不同的表号的参数信息,包括参数名称,参数类型,参数校线等信息进行分类存储,完成校线文件的解析,为参数数据的提取作好准备。
(2)原始数据块整理模块
根据100%FCS参数输出数据格式的特点,对原始数据进行整理,读取一帧数据,如果接收到的FCS数据块个数超过了定义的完整FCS数据块个数,那么就将这个数据块丢掉;如果接收到的FCS数据块个数等于定义的完整FCS数据块个数,那么就进行下面的数据解析模块处理;如果接收到的FCS数据块个数小于定义的完整FCS数据块个数时,需要考虑续接数据问题。
(3)数据解析模块
通过原始数据块整理模块取得完整的FCS数据块结合校线解析模块对每块数据进行添加校线,然后结合接口解析模块中的参数名进行数据解析,根据飞行试验数据处理系统接口输出文件格式要求,所有输出信息文件在服务器上存储在用户之前已经建立的任务单号文件夹内,计算结束后,返回给客户端和服务器上存储的任务单号相同的文件夹,用户通过点击系统界面下的输出报告输出相应的文本文件,码值文件。
2.2 软件设计总流程图
100%FCS总线数据网络化软件设计针对新型飞控数据采集器的特点,结合飞行试验数据处理系统软件的调用接口协议,应用分布式中间件技术编写了基于Web下的100%FCS总线数据网络化接口软件,为所有需要100% FCS总线数据处理的型号进行网络数据处理打下坚实的基础。如图3所示。
3 分布式中间技术
分布式中间件是存储在计算服务器的应用程序,用户发出分布式计算请求后,由服务器软件启动分布式计算,完成用户的数据处理任务。
分布式中间件与用户应用端的分布式计算监控ActiveX控件之间需要进行信息通信,监控计算过程的状态。
针对非结构化的100% FCS试飞数据,将100%FCS数据处理软件以分布式中间件形式嵌入到试飞数据处理系统中,借助该系统,利用分布式中间件技术,通过和数据处理系统之间协调通信,软件快速地进行数据处理,并准确的将结果信息返回给数据处理系统,见图4。
[page]
(1)客户端ActiveX根据调度服务器列表中的IP及端口号循环尝试建立Socket通信,发出计算请求;
5 结语
100%FCS总线数据处理软件在科研飞机试飞数据处理中有着举足轻重的作用。本次通过飞行试验数据处理系统平台实现了100%FCS总线数据网络化处理,大大地提高数据处理效率。目前该网络化软件已经应用于多个型号的数据处理当中,数据处理速度完全能够满足我院“数据处理不过夜”的要求,数据处理结果已经成为试飞工程师排除系统故障的重要依据,为型号试飞的顺利进行提供了可靠的数据。
