工业控制 > 工业自动化 > 详情
基于内嵌式SMA电机的多指手驱动控制系统
发布时间:2025-06-12 发布时间:
1 硬件系统
    现有的多指拟人机械手,存在体积庞大、机构复杂、控制困难、缺乏柔性等缺陷。直接将内嵌式SMA电机(ESMAA)作为指节。HT构造带手掌多自由度拟人机械手。
    驱动与控制系统包括DSP最小系统、驱动模块和检测模块。DSP最小系统一核心CPU+时钟和复位电路+外围存储器扩展;驱动模块=波形发生+信号放大+功率驱动;传感器模块一测量电桥+信号放大+信号滤波。框图见图1。
图1驱动与控制系统框图
1.1 驱动模块
    驱动模块见图2,由DSP事件管理器输出占空比可调的方波信号。由于该方波信号高电平范围在0~5V,为保证MOSFET可靠开通和关断,需要对该信号进行放大,因此采用电平转换芯片CD40109。方波信号经过放大后由集成芯片TPS2812驱动MOSFET,进而控制流经SMA丝的电流脉冲,对SMA丝进行可控驱动目的。
图2驱动模块
   R3和C1支路构成防止MOSFET管关断时承受过电压的吸收电路;在栅极并联稳压二极管D,防止过电压击穿栅源问的氧化层;在栅极串联一个小电阻R1,对开关瞬间引起的振荡起到阻尼作用。
1.2 检测模块
    基于应变反馈的曲率检测模块由电桥电路、放大电路和滤波电路组成。
    以平面弯曲ESMAA曲率传感为例(图3),两根相同半径的SMA丝平行弹性棒轴线嵌入,丝与棒的半径分别为rs与Rr。其中,w1为回复丝,与棒轴线重合,记忆为“U”形。w2为恢复丝,偏心矩为d1,记忆为直线态。电机运行方向是确定的,可按图示方法配置两片应变片G1和G2。当电机运行时,G1受压,而G2受拉,因G1和G2对称粘贴,故二者电阻变化量相等,极性相反,由1/2电桥得到输出电压,经放大滤波后送人DSP,通过软件处理输出一定占空比的PWM波。电桥电路如图4所示。
图3平面弯曲内嵌式SMA电机
图4电桥电路
2 软件系统
    软件流程图见图5。初始化工作包括:初始化时钟寄存器,与通用定时器相关的寄存器,A/D转换模块,串口通信模块,以及关闭看门狗等。
图5主程序流程图
    中断事件包括:通过定时器T2中断采集应变片信息及实现控制算法;通过T1和T3中断产生PWM输出,产生对ESMAA加热电流进行控制的脉冲;通过外部中断实现键盘输入,便于人机交换,完成各ESMAA单元电机的启停及占空比增减等功能。机械手位置传感器的电压输入通过放大、滤波后接人F2407片内A/D转换通道。在T2中断发生后,A/D转换模块分别采集拟人手各指节的位置信息,采用分段多模式PI控制算法调整输出加热脉冲占空比。
    TMS320F2407芯片工作时,在定时器连续增计数模式下,使能定时器的比较操作,通过设置定时器周期中断,定时周期寄存器就可以产生连续的周期信号,再通过改变定时比较寄存器的值控制脉宽。即可产生任意调制的PWM波形。通过定时器Tl与T3的周期中断,产生6路PWM波形。在定时器周期中断服务子程序内,改变比较寄存器的值,从而改变PWM波形的占空比。在相关硬件配置条件下,初始化DSP的CPUCLK为10MHz,将定时器T1的周期寄存器T1PR设置为F000h。定时器T3的周期寄存,器T3PR设置为F024h。T1产生的PWM信号的频率等于40 kHz, T3产生的刚信号的频率接近40 kHz,使得在定时器T1和T3产生的PWM频率在满足设计要求前提下,不会同时产生中断,导致冲突。
    由于定时器T1周期中断和定时器T3周期中断共用了内核的INT2第3级中断。因此,在INT3中断服务子程序中,先根据中断向量偏移地址来判断究竟是定时器T1/T3哪一个产生了中断(即确定定时器中断号),再转入相应的子程序。并且。须编写中断保护和恢复代码,在进入ISR时,要对这些寄存器变量进行堆栈保护;在ISR完成时。要对这些寄存器变量进行堆栈恢复。否则,2路通道的PWM输出会出现紊乱的情况。这部分的中断程序流程图如图6所示。
图6多路PwM输出程序流程图
3 实验结果
    图7为单指节的分段多模式PI阶跃响应结果。参数勾:误差阈值ξ=2 m-1,比例系数Kp=0.05,积分系数K1=0.006,目标曲率为18 m-1,Umax为0.8,采样周期T=15.4 ms。超调量<2.0%,稳态误差小于0.5 m-1。曲率误差大于ξ时,输出最大加热电流占空比,电机快速达到设定曲率,上升时间为0.55 s。
图7阶跃响应买验
    机械手由六台单元样机构成,考虑到系统对响应速度、稳定性、定位精度有较高要求,经操作与轨迹规划后,对六指节同时控制,实现机械手协调运行与精确定位。试验表明,机械手(限于篇幅,拟人手形图略)基本能够按照预期轨迹运动,但由于模型构建与制作工艺上存在误差,表现出指尖不完全到位或超过预定位置。且不能严格保证各指节在同一时刻到达预定位置等等,尚须通过进一步的理论与实验研究加以改进。
如何解决变频器干扰问题
