日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了一款符合 AEC-Q101 要求的 N 通道 60 V MOSFET--- SQJ264EP,这是采用 PowerPAK® SO-8L 非对称双芯片封装的业界首款此类器件。新的 Vishay Siliconix SQJ264EP 旨在满足汽车行业节省空间以及提高 DC/DC 开关模式电源效率的需求。这个新器件在一个 5mm x 6mm 的紧凑型封装中集成了一个高边和一个低边 MOSFET,低边 MOSFET 的最大导通电阻低至 8.6 m。
与单个 MOSFET 解决方案相比,通过将两个 TrenchFET® MOSFET 封装在一个非对称封装中,今天发布的这款汽车级器件减少了元件数量和电路板空间需求,同时提高了功率密度。此外,其控制(高边)和同步(低边)MOSFET 在裸片尺寸上的优化组合,可在占空比低于 50%的功率转换中提供高于对称双器件的效率。
SQJ264EP 的通道 1 MOSFET 在 10 V 时最大导通电阻为 20 m,典型栅极电荷为 9.2 nC,而通道 2 MOSFET 在 10 V 时的导通电阻为 8.6 m,典型栅极电荷为 19.2 nC。由于没有内部连接的开关节点,SQJ264EP 为设计人员提供了将晶体管配置为不同拓扑的灵活性,包括同步降压或同步升压 DC/DC 转换器。
由于可在超过+175℃的高温环境下工作,双 MOSFET 能够提供信息娱乐系统、显示器、LED 照明以及电动自行车等汽车应用所需的耐用性和可靠性。此外,与 QFN 单封装和双封装相比,SQJ264EP 的鸥翼引线允许在其引脚下方实现更好的焊料流,增强自动光学检查(AOI)能力以及更高的板级可靠性。
这些 MOSFET 100%通过了 Rg 和 UIS 测试,符合 RoHS 要求,不含卤素。
SQJ264EP 的样品和批量产品现已开始提供,大宗订单的交货期为 12 周。
