汽车中控锁是设在驾驶座旁边的开关按钮,驾驶员按下后,即可以由驾驶员一个人来操控其他三个门的门锁,反之就可以让每扇车门独立控制。这种“中央门锁”控制装置,早在上世纪70年代已经装配在轿车上,经过二十余年时间,已经应用得比较普遍了。汽车中控锁作为控制装置,也是有可能出现故障的,常见情况就是中控锁失灵导致车门锁不住。
现在汽车上的中控锁种类还是很多的,不过基本组成主要有门锁开关、门锁执行机构和门锁控制器。中控锁失灵导致车门锁不住,一般都是门锁执行机构和门锁控制器出现故障。如果有这种状况,我们建议车主要及时到维修店检修,通过检测仪可以快速检测到故障信息。
四个车门的门锁装置均不动作故障的诊断
首先应该检查个零、部件和连接线的安装是否正确,然后检查电源线(火线)和地线与蓄电池的连接是否牢靠。如无异常情况,则说明电子控制开关盒有故障,锁止开关损坏或电路有故障,需要对各部分做细致的检查。
只有一个或两个车门的门锁装置不动作
造成这种故障的原因多为该一个或两个车门的门锁电动机损坏或电线有断路故障,也有可能是机械传动装置有故障
四个车门的门锁装置只能开启或只能锁止
造成这种故障的原因是门锁开关损坏或电子控制开关盒中的某组开关电路有故障
四个车门的门锁装置在开启后自动锁止或在锁止后自动开启
这种故障的原因是门开关损坏或线路有故障
电瓶逃电故障检测
在车辆静止(没使用任何电器)状态下,用电流表测得电瓶耗电量小于0.5A,说明无逃电现象。
