只要不进行刹车触发线对防盗器的连接,就可以达到取消自动落锁的效果,这根线一般情况下为一根较细的橙色线。主门开启以后就不会自动上锁的,就是司机上车那个门开启、电源钥匙有开启一次就不会自动上锁的,开启过电源钥匙开启过主门不拔钥匙他也不会上锁的,那个功能应该是解除的。
条件分析
1、一般防盗器都有自动上锁的功能的,是为了防止你并非想去开车门取物,而误按遥控的解防开门按钮,如果30秒内没有去开车门,就会自动上锁,是为了保护你的财物的安全。
2、如果不自动上锁,你又忘记锁回去了,那不是谁都可以打开,进入车里。如果你按了解防,而不想它自动上锁的话,可以去把边门开一下,再关上,就不会自动上锁了。如果你嫌麻烦就把边门触发线剪了吧。(安全起见建议不要取消)
3、自动落锁功能:防盗,行车后很快落锁,防止堵车和等红绿灯时被拉门抢劫,可以起到一定的安全防范作用。可以对车内有儿童的乘客起到保护作用,防止汽车在行驶中,未懂事的幼儿乘客将车门扳手打开。
自动落锁功能,防盗,行车后很快落锁,防止堵车和等红绿灯时被拉门抢劫,可以起到一定的安全防范作用。可以对车内有儿童的乘客起到保护作用,防止汽车在行驶中,未懂事的幼儿乘客将车门扳手打开。
关于汽车防盗器
汽车防盗器是集GSM网络数字移动通信技术和GPS卫星定位技术于一体的高科技防盗产品,是继单向防盗器、双向防盗器后的新一代汽车防盗产品。 它利用移动通信网络,彻底解决了普通防盗器无法解决的距离限制和易于破解的难题。
除具有普通防盗器功能外,还具有手机控制、短信定位、远程监听、远程报警、全语音提示操作等功能。无论在何时何地,您只要通过电话就可对您的爱车进行监控,让它得到最佳的保护。
工作原理
在电子汽车防盗器里,一般都会有一个集成芯片,里面有一些开关门,当外加一个触发电压的时候,开关门就打开输出一个正电压到驱动电路,推断执行机构和报警电路。外加电压靠传感器或开关来完成的,具有隐蔽性和不可破坏性。
电控汽车一般都是原厂带的防盗器,原理与电子防盗器大致相同,只是电路互相牵连,主要是锁死发动系统。网络防盗器除了有比电子防盗器更强的功能外,还能把盗情发送到车主的手机上,并具备锁死发动系统的能力。其手机定位可把车辆定位在某个范围内。
GPS卫星定位防盗器功能就更强了,几乎综合了所有的防盗功能,并能用卫星准确定位在5米范围内,也就是眼前。其传感器有采用无线传感的,很难破坏。
