汽车电子 > 汽车分类 > 详情
S32V视觉处理平台来实现人脸识别的应用
发布时间:2023-04-06 发布时间:
一、S32V 视觉处理平台
NXP 于 2015 开始推出 S32V 平台,现在已经推出了第二代型号 S32V234,第三代目前已经在样品阶段,该平台定位为 ADAS 视觉处理,提供了视觉系统应用所需的性能和功能。
对于图像处理,S32V 具有自己的特色,硬件方面:具有两路 CSI 和两路并口摄像头接口,提供了可图形化编程的 ISP、APEX,以及 3D 渲染的 GPU。其中可编程的 ISP 可以对通过 CSI 输入的摄像头图像数据进行处理,支持 HDR、颜色转换、色调映射等。APEX 提供了并行图像处理的能力。还提供了 H264 硬件编解码等,基本覆盖了图像处理所需要的硬件资源。
软件方面:提供了 VSDK,包含 S32V 平台的各个外设驱动,并配有相关例程。API 方面提供了 OpenCV、FFmpeg、OpenCL、OpenGL、EGL 等常用图像处理相关库。
图 1 S32V 内部框图
二、人脸识别方案介绍
采用索尼的 IMX224 摄像头作为图像输入,移植人脸识别库,建立演示 demo 将检测到的人脸实时用方框标记出来。
1.方案框图
代理 MCU
未代理
外围
S32V234
iMX224
CSI
HDMI
显示器
图2 人脸识别方案框图
2.Demo 搭建
获取摄像头数据
首先,基于 VSDK 实现 iMX224 摄像头的数据获取。通过 NXP 提供 S32 Design Studio for Vision Version 软件建立 iMX224 的 ISP 处理流程,如下图所示。
图3 ISP 处理流程
这里通过运行在 IPUS0 中的 debayer_rgb_simple_interleaced,实现了摄像头 Debayer 数据转 RGB,然后通过 FDMA 传输到 DDR 中供算法调用。如果对于图像有特殊要求的,可以自己建立对应的 IPUS 核,对图像数据进行相关处理。
交叉编译相关库
移植人脸识别算法库,该库基于 NCNN 神经网络上搭建人脸识别系统,依赖的库有 OpenCV、NCNN 以及 Sqlit3。这些库需要交叉编译,其中 OpenCV 和 Sqlit3 的 ARM 版 S32V 已经提供不需要再进行编译,编译后的 NCNN 和人脸识别算法库都是静态库,不需要拷贝到目标板上。
人脸检测 demo
通过 Qt 来实现界面显示,首先在 pro 文件中添加 VSDK 中获取摄像头数据的相关库,算法移植的相关库,然后通过如下 API 接口获取图像数据。
int getCImg(cv::Mat &cimg);
再调用如下接口进行人脸检测:
void detectMaxFace(ncnn::Mat& img_, std::vector& finalBbox);
3.Demo 效果
最后将检测结果通过 Qt 界面显示出来,如下图所示。
图4 人脸检测结果
通过测试,人脸检测耗时如下所示:
如何看待这波外资的电动汽车合资浪潮?
