Intel 近日正式发布了一款特殊产品“RealSense L515”,号称全球体积最小、能效最高的高分辨率激光雷达(Lidar)摄像头。
RealSense L515 的直径只有 61 毫米,厚度也不过 26 毫米,重量区区 100 克,异常小巧,可以集成于智能硬件,也可以安装在手持设备上移动使用。
它的内部拥有 1920×1080p/30fps RGB 传感器、1024×768/30fps ToF 深度传感器、博世 BMI085 惯性测量单元(加速计+陀螺仪),工作范围 0.25-9 米,每秒可捕捉数 2300 多万个深度点信息,RGB 视场范围 70±3°×43±2°,深度视场范围 70±2°×55±2°,而且在出厂前进行了校准,日常使用中无需重新校准。
此外,光子到深度延迟仅为 4 毫秒,对于自主式应用具备极快的响应速度,同时利用视觉处理器尽可能消除运动模糊和残影,可快速、精确地捕捉高速场景。
规格如此强大,功耗却还不到 3.5W,而且配有 Intel 自研的 MEMS 微振镜系统,能让激光以较低的功率进行扫描。
开发方面支持 RealSense SDK 2.0,已经获得开源许可,系统平台支持 Windows、Linux、Android、macOS,开发环境支持 Unity、Unreal、Python 等等。
至于用途嘛,物流和仓储管理、3D 扫描、医疗健康、零售、机器人等等都可以大展拳脚。
英特尔表示,RealSense L515 一旦在制造过程中进行了校准,就无需在日后重新校准。
最后,L515 支持相同的 RealSense SDK 2.0、并已获得开源许可,兼容 Windows、Linux、Android 和 macOS 平台,以及 Unity、Unreal、Unreal、Python 等开发环境。
总结来说,英特尔 RealSense L515 应该是目前最小的高分辨率激光雷达,并且功耗也非常的低,而价格也只有 349 美元。目前英特尔 RealSense L515 已经开始接受预定,预计将于明年年 4 月下旬发货。
英特尔预计该产品可在物流行业发挥重要的作用,比如借助 RealSense L515 紫宗跟踪库存、并对产品展开精确的体积测量,其它应用包括 3D 扫描、零售、医疗保健和机器人技术。
Intel RealSense L515 激光雷达定价仅为 349 美元,折合人民币不到 2500 元,现已开始预售,明年 4 月下旬开始发货。
