汽车电子 > 汽车分类 > 详情
详解电动车电池使用与保养小知识
发布时间:2025-05-16 发布时间:
随着新能源汽车的推广,电动汽车日益成为消费者的宠儿,尤其是特斯拉的大火烧到中国以后,那么如何保养我们的爱车呢?下面小编来告诉你!
  一、保养应注意问题
  1、对电动车电池保养还应及时维护
  当电池出现以下情况须要维护
  ⑴长时间充电不变绿灯
  ⑵电池在充电时发烫
  ⑶电池容量下降太快
  2、电动车电池保养要定期检验
  在使用过程中,如果电动车的续行里程在短时间内突然下降十几公里,则很有可能是电池组中最少有一块电池出现断格、极板软化、极板活性物质脱落等短路现象。此时,应及时进行检查、再生及配组。这样能相对延长电池组寿命,最大程度地节省开支。
  3、对电动车电池保养还要注意:电瓶在电动自行车上安装要牢固,以防骑行时电瓶受振动损害;经常清除电瓶盖上的灰尘、污物,注意保持电瓶干燥、清洁,以防电瓶自行放电。
  二、如何电池延长使用寿命
  电动车电池用上一年半载的就要换新的,到底怎么才能延长电动车电池寿命呢?
  1、首先不能超载超重行驶(如骑车带人或装载重物等),行驶中发现仪表显示电量不足时,要用人力骑行,因为深度放电对电池寿命的损耗很大。
  2、注意充电方法。新电池在第一次充电时,时间一定要长,要保证将电充足。对于铅酸蓄电池来说,不管路程远近,使用完后都要立即充电,随放随充,不要到电量完全耗尽才想到充电,如车长期不使用,也要保证每月补充电一次。这样既可保护电池,又能延长其使用寿命。
  3、尽量避免急刹车,频繁的急刹车会影响到刹车灵便度,耗费电池容量;车速不宜过快,车速越快,对电池的损耗越大。
  4、不要在静止的状态下直接利用马达启动车子,最好用脚踩同时助力进行启动。上桥、上坡、逆风行驶时务必要用脚踏助力,以避免对电池造成冲击性伤害,影响电池的续行里程和使用寿命。
  三、电动车电池的日常维护知识
  1.检查电动车电池的外壳,壳盖和封胶,应无破裂。
  2.检查蓄电池的安装,必须牢靠。导线与柱极塔铁等连线必须牢固
  3.用热水刷洗蓄电池外部,并擦干。用清洁布或棉纱清除蓄电池表面的灰尘,油泥,擦去蓄电池盖上的电解液,保持蓄电池和连接导线清洁,干燥
  4.检查极柱,应无松动。清除极柱和导线接头上的氧化物。严禁金属屑等杂物进入蓄电池内。
  5检查起动电缆线,如有损坏必须更换。
  6.不可以敲打蓄电池。这是因为蓄电池中铅板的极度很低,十分脆弱,不能因为蓄电池功能不佳而敲打,导致壳体破裂,极板损伤。
倒车雷达主控芯片的功能特性分析
