日产汽车全面改进了“Caravan”,并将车名改为“NV350 Caravan”,6月15日开始销售(图1)。此为时隔11年来的全面改进,是Caravan的第5代车型。不仅将行李舱加长到最大级别,还采用了4成进口部件,降低了成本。
图1:日产汽车的“NV350 Caravan”
缩短前悬挂,将行李舱做成了最长级别。
在新款Caravan发布会上,日产首席运营官(COO)志贺俊之表示欲以新一代Caravan单厢商用车,打破丰田“海狮(Hiace)”占此类车8成份额的现状,“争取占据4成份额”。第4代Caravan为了提高正面碰撞时的安全性而加长了前悬挂,因此行李舱长度相应变短。 “市场调查结果表明,虽然在实际使用中行李舱长度已经足够,但产品目录上的标称数值不如丰田仍是不利因素”(日产)。
因此,新款Caravan在保持及提高安全性的同时,将前悬挂缩短为140mm,并通过调整行李舱的形状等措施,使行李舱的最大长度(5座、长车身、标准宽度、标准车顶、低地板车型)达到了3050mm,比原来加长250mm(图2)。这一长度超过了海狮的3000mm,在该级别车型中为最长。还将轮拱上表面做成了平坦形状,使装载货物更加方便。
图2:NV350 Caravan的行李舱
5座车的行李舱长度为3050mm,比老款加长了250mm。并将轮拱上表面做成平坦形状,从而使装载货物更加方便。[page]
动力传动系统上的亮点是配备了符合后新长期规定、新开发的排量2.5L清洁柴油发动机“YD25DDTi”(图3)。两轮驱动5速自动变速箱款的JC08模式燃效为12.2km/L,比老款配备排量3.0L“ZD30DDTi”的两轮驱动4速自动变速箱款(8.8km/L)提高了约39%。这一数字比海狮的两轮驱动4速自动变速箱款柴油车(11.4km/L)高出约7%。
图3:YD25DDTi发动机
符合后新长期规定。燃效比老式ZD30DDTi发动机提高了39%。虽然排量减小,但扭矩提高了34%。
新型发动机的最高输出功率为95kW,最大扭矩为356N·m,比老式发动机的最高输出功率为96kW,最大扭矩为265N·m,最高输出功率基本相同,新款的最大扭矩比老款高出约34%,就是说,新型发动机属于小型化发动机。
YD25DDTi发动机为1999年推出,并不是新开发的,但此次为符合后新长期规定而做了大幅改进。通过将共轨式燃料喷射装置的喷射压力提高到200MPa,减少了NOx(氮氧化物)和PM(粒子状物质),而且将压缩比由老式发动机的17.9大幅降至15.0,并降低了燃烧温度,从而减小了NOx排放量。
降低燃烧温度以减小NOx,同时还可提高燃效的EGR(废气再循环装置),在以电子控制方式精密控制再循环量的同时,还新采用了带旁路机构的EGR冷却器。带可变喷嘴的涡轮增压器此次也新采用电子控制方式,通过精密控制送入燃烧室的空气量来抑制PM发生,并通过提高增压压力实现了高扭矩。
尾气后处理装置除原来的DPF(柴油颗粒过滤器)外,作为日产商用车首次采用了NOx吸存还原催化剂。这是一种可吸存发动机排放的NOx,当积存到一定程度时,喷射燃料对其进行还原的技术,已有在乘用车上采用的实例。
而汽油发动机已由原来的“KA20型”“KA24型”升级为“QR20型”“QR25型”。最高输出功率和最大扭矩分别为96kW/178N·m和108kW/213N·m,与老款Caravan完全相同,但JC08模式燃效在两轮驱动5速自动变速箱款上,则由9.1km/L提高到了9.9km/L,提高了约9%。比竞争对手海狮的两轮驱动4速自动变速箱款也高出约8%。
侧窗变得平滑
外观方面,去掉了车顶雨水槽,看上去设计更加简洁。而且,还通过采用亮度较高的后组合灯,提高了质感。滑动门的窗户开口部分采用了全新设计。老款高级车型的滑动门窗户为双向滑动式。
这跟新款车的竞争对手海狮一样,只有侧窗上镶嵌的小玻璃部分滑动打开。不过,海狮的玻璃周围有窗框,而新款Caravan通过将窗框全部配置在窗户内侧不外露,而使窗户表面呈平滑状(图4)。
图4:侧窗的开口部分
使窗框不外露,使车窗表面变得平坦。
车内装备方面,作为商用车首次采用按键式启动器、智能钥匙、脚踏式制泊车制动器等,提高了易用性。另外,如果安装选配的后视镜,则可以在仪表板中央的车辆信息显示器中显示车辆后方影像,很少配备车载导航系统的商用车也易于装配。
该车由日产车体公司在日本九州的工厂生产,在九州本地采购的部件占5成(成本比例),进口部件占了4成,其中的一半(整体的两成)从韩国采购,由此降低了成本。
