满足重新定义驾驶体验的技术要求
有了 TDA2x 系列,TI 客户将能够在统一架构上实现业界最丰富的 ADAS 应用,全面获得嵌入式汽车视觉,从而可在多个系统间共享算法投资。该 TDA2x 可实现各种前置摄像机应用的同步运行,其中包括远光灯辅助、车道保持辅助、高级巡航控制、交通信号识别、行人/对象检测以及防碰撞等。此外,TDA2x 还支持智能 2D 及 3D 环绕视图以及后方碰撞警告等泊车辅助应用,并可运行为前置摄像机开发的行人/对象算法。TI TDA2x 还可作为融合雷达与摄像机传感器数据的中央处理器,帮助做出更稳健的 ADAS 决定。
TDA2x SoC 基于异构可扩展架构,该架构包括 TI 定浮点 C66x DSP 内核、全面可编程 Vision AccelerationPac、ARM® Cortex™-A15 MPCoreTM 处理器与两个 Cortex-M4 内核,以及视频及图形内核与大量的外设。Vision AccelerationPac 经过精心设计,可运行中低级视觉处理功能,从而可将 DSP 与 ARM 内核解放出来,在最低功耗下实现最佳性能。
进一步了解 Vision AccelerationPac
TI 可编程 Vision AccelerationPac 处于创新的最前沿,能够以相同的功率实现超过 8 倍的计算性能,在更低成本下充分满足高级视觉分析需求。Vision AccelerationPac 建立在 TI 丰富的算法知识基础之上,旨在满足 ADAS 市场的动态需求,其包含一个或多个嵌入式视觉引擎 (EVE),可提供当前市场其它产品所无法提供的特建 ADAS 加速器。这些引擎包括优化的矢量协处理器和 32 位可编程 RISC 内核,可通过汽车一级客户与 OEM 厂商实现高灵活开发。此外,这些引擎还可更快地同步运行多个 ADAS 算法,支持前所未有的更高电源效率。
捆绑软件帮助 ADAS 开发人员节省时间、资源与预算
TI 开发的 TDA2x 具有可编程性,不仅可实现产品差异化,而且还可满足不断变化的ADAS 市场需求,从而可确保为客户提供理想的工具、软件与支持,帮助他们快速推出新一代 ADAS 功能。TI 提供免专利费软件库与框架,可在减少开发工作、缩短产品上市时间的同时,为开发人员提供视觉与图形功能的优化组合,充分发挥 TDA2x 与 Vision AccelerationPac 的架构优势。此外,我们还提供完整的开发板套件以及 TI 世界级现场团队支持,可进一步加速产品投产进程。
支持 ISO 26262 功能安全性的解决方案
TDA2x 正在按照 ISO 26262 功能安全性标准的相关要求开发。配套安全文档将通过器件 PPAP 及新闻稿为客户提供。
供货情况
面向大批量汽车制造商的 TDA2x 现已开始提供样片。敬请联系您的当地 TI 销售代理了解更多详情。
TI 电源管理 IC
TI 全面集成的电源管理 IC TPS659039-Q1 专为同 TDA2x SoC 系列无缝工作而设计。TPS659039-Q1 包含量身定制特性,可在最大限度提高电源效率与可靠性的同时,管理 TI TDA2x 处理器的全部系统电源需求。
关键字:TI Vision AccelerationPac ADAS『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
