什么是安全屏障系统呢?简而言之,它是通过多项配置相互协作,提升主动安全的一套系统,与沃尔沃的城市安全系统类似,但内部配置的功能则不尽相同。这套系统包括超视距前端碰撞预警系统(PFCW)、主动车道控制系统(ALC)、倒车碰撞预防系统 (BCI)、车距控制辅助系统(DCA)、带移动物体监测(MOD)功能的全景式监控影像系统(AVM)、车道偏离预警系统(LDW)及车道偏离修正系统 (LDP)、全速段智能巡航控制系统(ICC with Full-Speed Range)、增强型智能刹车辅助系统(FEB)、盲点警示系统(BSW)及侧面碰撞修正系统(BSI)等。其实这套安全系统里的大多数配置和别的汽车厂商也大同小异,有不少配置大家都比较熟识,比如ALC、BSW、ICC、FEB等等,我们也就不一一赘述,还是在这有限的篇幅里,着重介绍几个比较陌生的系统,在英菲尼迪的理念中它们对保障行车安全有着非常积极的作用。
带有移动物体监测(MOD)功能的全景式监控影像系统(AVM)
这套系统可以算是一个360度的全景摄像头。它通过装在车身四周的四个超广角摄像头监测四周情况,呈现于车内显示屏上的则是一个俯瞰的无缝拼接的合成图像。于是在这套系统的帮助下,驾驶者无需观看外后视镜或者下车查看,就能全面掌握车辆四周的情况。另外,移动物体监测功能可在停车过程中,监测车辆四周的移动物体。当遇到可能发生碰撞的情况,车辆将会发出声音报警,提醒驾驶者立刻停车。这套系统对于驾驶者停车会起到一定帮助,尤其是驾驶大型SUV车辆时,通过摄像头的监测和提醒,可有效防止车辆与周围物体发生刮蹭或碰到盲区等情况。
倒车碰撞预防系统(BCI)
这是一个在车辆挂入倒挡后默认为启动的系统,如果驾驶者想要关闭,需要在挂入倒挡前在设置中关闭,但下次启动车辆时还是会默认为开启状态。于是我们可以认为这个系统在英菲尼迪的设置中是强制开启的。该系统在车辆挂入倒挡后,会通过车辆后部的传感器监测车辆后部和侧部的情况,如果在倒车过程中,发现有物体或车辆靠近时,系统首先会通过声音和图像提醒驾驶者。如果驾驶者未采取措施,系统会在车辆靠近后方物体一定距离时自动刹停车辆2秒钟,从而避免碰撞,但2秒钟后需要驾驶者重新接管车辆。这套系统可以更有效的防止儿童或小动物在车辆后方玩耍,但驾驶员没有注意到的情况,尽量避免由此可能产生的驾驶事故。
车距控制辅助系统(DCA)
这套系统并非默认启动,在车辆中需要开启相对的启动按键。它的作用是实时监测车辆与前车之间是否保持足够的安全车距。如果前车减速,使车距低于安全距离,而驾驶者因疲劳或是分神而没有及时采取制动措施,甚至还在继续加速,仪表盘上的提示灯便会闪烁提醒,同时发出声音报警,油门踏板也会主动升起,以提示驾驶者危险的存在。与此同时,自动制动系统也开始介入,直到驾驶者接管驾驶或最终将车速降低到零,从而避免由于驾驶者疏忽而造成的追尾碰撞事故。不过在实际测试时会发现,这套系统在车辆跟随前车进行角度非常大的转弯时会偶尔监测不到前方车辆,因此在比较蜿蜒的道路中使用时,要格外注意。
超视距前端碰撞预警系统(PFCW)
这是一套避免连续追尾的系统,目前在其他品牌的车型中还未有配置的。它的最大特点在于探测前车及再之前一辆车的相对速度和距离,提醒驾驶者位于其视线之外的潜在危险。如果前方间隔车辆出现突然减速而有可能造成追尾时,超视距前端碰撞预警系统可以通过声音、安全带预紧和行车电脑显示等方式,对驾驶者进行警告并进行制动干预,以便让驾驶者有充足的时间对车辆进行制动,从而避免连续追尾的发生。随着现在交通路况的不断复杂,我们看到的连环追尾事故也有不少,而PFCW则可以随时监测前方两车的动态,尽早提示驾驶者可能发生事故的风险。
结语
虽然英菲尼迪的安全屏障系统看似非常强大、非常全面,但毕竟是通过传感器和电脑控制,在实际使用中多多少少还是会出现一些系统“反应不过来”的时候。不过我个人认为大可不必对这些主动安全系统过于苛求,毕竟只是辅助安全配置,它们也是厂家在尽可能的为安全保障做到锦上添花。但系统毕竟非人脑,目前尚不可完全依赖。在我们的车辆还未达到真正脱离人手自动驾驶的情况下,驾驶者自己在主观上提升安全意识才是最重要的。
