最近整理电池系统由内而外起火的原因分析,这里主要是考虑一层层原因往前去推,然后考虑将以前和未来的事故都放进去进行匹配,再根据各个车型的实际设计推测未来出事故的 PPM(PPM :Part Per Million,百万分之几)。 下文把所有厂家的名字都去掉了,探讨这个话题并不针对任何企业,不做评判。
这是从假定单个出问题=》扩展到全局的实验维度
说明下,因为整个分析,只是为了匹配电池系统着火这个极端事件产生的,我们就区隔出机械滥用的内容。电池系统的设计基础着眼于一个车辆比较安全的位置,防止在车辆使用过程中出现问题。整个机械设计这块固然是目前大量做针刺、挤压等实验安全性的内容,但实际上由机械滥用引起的问题反而成为大家容易解决的问题。
以Tesla为例:
T3:在美国田纳西州士麦那起火燃烧,这辆电动车冲向掉落路面的拖车挂钩,底盘碰撞后发生火灾。
T2:驾驶者在转弯时撞上、并穿过了了一座水泥墙,最终撞在一棵树上停了下来,起火。
T1:在西雅图车主称撞上了路中的金属残片,因此他离开了高速公路。车子失效后,他又闻到了燃烧的味道,车辆此时着火燃烧。
这种机械上的设计也显得简单,在结构外围和底盖考虑更多的防护,即可取得立竿见影的效果。
起火背后的原因分析
我们把今年发生事故的厂家去掉,可以再思考下,车起火是电池还是电池之外?
很大一部分是电池之外的负载
线缆过热=》外围部分被点燃的事更多些
这里可以分基本的三层,着火的本质原因
1)电池内的未按照设计意图的热能释放+内外燃烧物
2)电池内的可燃气体释放+燃点
3)电池内的可燃液体释放+燃点:此处主要包括电解液泄漏和冷却液泄漏两部分。
我们可以通过电池系统的热能释放来考虑下:
1.1 电池包或电池单体过充
过充一般而言确实是热能释放比较普遍的原因,电池包级热失控事件,可以往下细分为多电池(模组、单体过充)=》电池过充和电解液蒸发=》热事件
SOC计算错误引起的过充(SOC:剩余电量)
高SOC状态下,未按照保护而进行的能量回收引起的
充电控制程序卡住引起的过充
1.2 短路过流的热能释放
电池包/ 高压电路故障导致短路=》热量
这里主要是由电池包内部短路和外部短路,引起导体&连接器过热、单体过热引发随后的热事件。进一步细分也可以分解成模组的短路引发的部件过热。
模组一级的短路
电池组内一级短路
外围腐蚀性/导电液体进入引起的短路
1.3 高连接阻抗的发热
电池包/ 高压电路的故障,导致充放电回路中出现高阻值的位置,电流在这一高阻点的温度上升,可能导致了相邻材料的着火和后续的热量传播
干路连接点接触不良、腐蚀引起发热
电池的内阻提升和内部出现过热
1.4 单体排气产生可燃性气体,随后的热源(电弧,单体热失控)导致电池系统的多余热能
在这个里头,单体单点故障热失控界定实验,可以考虑单个单体扩展到整体方面的,在既定的条件下,将实现每个电池包备案交底,有些参考作用,但实验的条件与故障的发生不大可能完全吻合。
案例回顾
实际上,起火的事,都是交织在一起的,第一部分和第三部分往往结合很深。
2.1 漏液加短路
案例1: A车起火
现象1:电池箱内电池单体出现两包以上漏液
现象2:电池单体和电池箱铝壳之间的绝缘受损
运行振动=》电池箱内出现局部电池间歇性短路=》绝缘损毁点通过电池箱及支架的接地构成强电压的短路回路=》热能释放,电解液+电池本体的发热=》引发
火势扩大,点燃内饰
案例2:B车起火
现象1:车辆发生猛烈碰撞后,电池结构受损,冷却管破裂引发冷却液泄漏
现象2:冷却液浸没BMU电路后引发缓慢的化学作用(BMU:电池管理单元 )
采样点浸没后,板级没有彻底防水设计导致缓慢加热触发冷却液燃点=》停车场放置了几周后起火
小结
1)起火是个很极端的事情,但是曝光度很高,大家第一反应都是电池系统的事情,从各种分析来看,从电池系统着火起来的事,必定有故障发生,而且有热量集聚引燃
2)如果把更多公开的信息汇总在一起,再拆解对比,完善系统分析过程还是可以达成一些共识避免很多未来的着火事故。
国外的事故参考(详情戳这里):
1. XXXX fire burns down a garage
2. A parked XXXX combusts
3. Another XXX erupts into flames
4. A XXXX driver recounts a near brush with death
5. A damaged battery pack ignites a Seattle-area fire
6. Short circuits in batteries, due to Hurricane Sandy’s storm surge, lead to a 16-car fire
7.XXX Charing fire garage
