针对开启汽车后备箱时需要先腾出手拿车钥匙这一现象,高功率LF启动器MLX74190以其可独立编程的低频驱动器和内置的防盗锁止器的技术优势完美助力汽车后备箱无钥匙启动系统。
当靠近爱车时,你是否觉得先腾出手拿车钥匙才能打开后备箱,是一件极其痛苦的事情呢?为什么汽车不能自动开启后备箱呢?今天,世强就可以提供这样的解决方案。
本方案的优势在于可以有效提高识别踢脚动作能力,充分利用高功率LF启动器MLX74190,其具有可独立编程的低频驱动器和内置防盗锁止器的技术优势,完美助力汽车无钥匙进入系统功能。在国内也有人称其为行李箱感应式开启系统。
图1:后备箱中MLX74190的作用
MLX74190的工作原理是在感应钥匙随身携带的情况下,只需利用脚部左右扫描后保杆下缘约10cm处感应器,后备箱机盖即会自动开启。这样在双手被占用的时候也可以方便的打开后备箱来放置物品。
在后备箱脚踢控制器方案中,MLX74190主要功能是利用高功率LF信号去唤醒车内的钥匙,之后钥匙通过一个超高频(UHF)信号发送给汽车一个加密的识别号码,从而完成车主钥匙认证过程。 可通过世强元件电商APP下载最新最全产品资料。
图2:世强代理的MLX94190的典型电路图
从下面的框图可以看出,该方案主要包含车主钥匙认证技术和脚踢扫描识别技术,而世强代理的MLX74190产品给工程师带来的技术恰恰符合这两点。比如说利用MLX74190来实现车主钥匙认证,而基于热成像原理的MLX90621可以识别脚踢动作,这是其他品牌方案无法替换的优势。车载脚踢控制器可以通过LIN收发器MLX80051来与ECU进行通信,同时推荐使用MLX81150的电机驱动器来控制后备箱电机。
图3:车载后备箱脚踢功能框图
下面我们再来看下作为后备箱脚踢控制器方案主要器件的MLX74190的一些主要特性:
1)内部集成两个低频驱动器可以产生109kHz到140kHz 的1A的正弦波电流或2.5A的方形波电流,输出振幅从0.25V至32V(P-P)。
2)MLX74190允许支持多种编码模式。
3)当钥匙电量耗尽无法产生发射信号,MLX74190可以支持幅移键控和频移键控调制,以确保无源RFID进行通信。
4)MLX74190的诊断能力使其能够检测与LF天线各种形式的误接。
5)MLX74190采用紧凑的48引脚TQFP封装。
6)工作温度范围为-40℃到105℃的。
此外,MLX74190还完全可以推广到工业、安全和楼宇自动化等不同行业中的各种要求高功效的无线通信应用。如摩托车、全地形车(ATV)、雪上汽车和摩托艇,在钥匙持有人接近发动机时能够被检测到,并可以利用“发动”按钮启动发动机,完成无钥匙启动功能。也可以被集成到楼宇的进入系统、轮胎压力监测系统(TPMS)中的启动器和宠物识别控制器中。
