前几天现代汽车正式发布了电动全球模块化平台(Electric - Global Modular Platform,E-GMP),这个让人期待的现代起亚一起开发的纯电动汽车专用平台,将是现代起亚发展电动汽车的核心。从2021年起,现代起亚将会推出在E-GMP上开发一系列纯电动车,包括现代汽车的IONIQ 5,起亚汽车首款正向研发的纯电动车“CV”。到2025年,现代起亚将推出23款纯电动车,其中包括11款E-GMP电动汽车专用车型,目标期望其电动车年销量达到100万辆。
那么这个电动汽车专用平台到底怎么样呢?我觉得可以分电池系统、充电系统、电驱系统,智能化等方面一一来看,今天主要简析电池和充电两个部分。
图1E-GMP电池系统布置概览
电池系统
E-GMP这个平台,是按照电池模块化和标准化来设计的。从电池系统整体来看,是按与MEB一样的大平板来配置的,在电池系统的上方还布置了一个ICCU,后面讲充电部分会提及。
图2E-GMP电池系统概览
电池系统是采用沿着车头方向的小模组,组成大模组的形态,将电池系统分为6-8个大模组,每个大模组由4个标准小模组构成。如下图所示,整个系统的冷却板是采取外置的模式,这基本和MEB的情况是完全一致的。
图38个大模组(32个小模组)的概览
图46个大模组(24个小模组)的概览
E-GMP标准模组采用的是软包电芯,按照之前韩国媒体的报道,应该是分包进行采购,包括LG Chem和SK都有提供,这里采用了标准电芯的模式来做的,每个模组的数量可能是12个,大模组包含48个电芯,推算PACK有288或384个电芯。
图5E-GMP的模组结构
在模组的结构上,和之前现代发表的技术论文相似,电芯之间取消了Cooling Pin,电芯底部采用导热胶Gap filler进行调整,通过底部冷却的方式进行导热,在小模组结构上设置了绑带的固定结构加强模组的刚度。这个要支撑“在350kW的功率下,18分钟内可充电80%”,是考虑了完整的大模组带来的应力不均匀,还有散热不均匀的问题。
图6E-GMP的模组设计
E-GMP的400V/800V充电
在充电方面,E-GMP是考虑了不同电压平台来设计的。在800V的高端系统上面,800V充电站直接对电池系统进行充电,而在400V的充电桩上,则是通过电机电控系统进行升压,再充入电池系统。
图7现代的400V/800V充电系统
图8现代的400V充电路径
这个车载充电器是采用我们比较熟知的充电机和DCDC进行整合的方案,功率为11kW,具备3.5kW的V2L的功能。
图9现代起亚的ICCU布置
小结:这个E-GMP平台的设计追求,是围绕软包电芯为主,以小模块组成大模块的方式进行组装的方式,可能现代起亚是想要平衡LG Chem和SK的供应,并且也有机会把方壳电芯纳入到这个设计里面。
