汽车电子 > 汽车系统 > 详情
ADAS 需要多轨 DC/DC 转换器
发布时间:2023-11-28 发布时间:
  随着科技的发展,汽车行业一直都在推进自动驾驶技术的研发,其中备受关注的就有ADAS。什么是ADAS呢?下面,小编将简单的介绍一下关于ADAS。
  ADAS 基本知识
  驾驶员辅助系统 (Advanced Driver Assistance Systems,ADAS)  有助于安全行驶,并在系统检测到来自周围物体有风险时可提醒驾驶员,无论这是什么风险 。增加 ADAS 系统是 2016 年至 2020  年汽车的主要发展趋势之一。这类系统一般提供动态功能,例如自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离报警、打盹监视、夜视以及更多动态功能。消费者对行车安全日益关注、要求舒适行驶,政府的行车安全法规也在不断增加,这些因素都促进了  ADAS 在汽车中的增长。
  大多数 ADAS  系统的是某种微处理器,微处理器处理来自车辆内各种传感器的所有输入,然后再对这些输入信息进一步处理,以便能够以容易辨认和理解的形式将信息提供给驾驶员。此外,这类系统通常直接由车辆的主电池供电,主电池的标称电压为  9V 至 18V,但是由于系统内的电压瞬态,有可能高达 42V,也有可能在冷车发动情况下低至 3.5V。因此很显然,所使用的任何 DC/DC  转换器都必须能够处理 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围。
  很多 ADAS 系统都需要 5V 和 3.3V 轨给各种模拟和数字 IC 组件供电,可是处理器 I/O 和内核电压会在低于 2V  的范围内。此外,还必须考虑空间和热量问题。尽管使用高压 DC/DC 转换器提供 5V 和 3.3V 轨是很常见的做法,但是用这种转换器提供低于 2V  的电压轨并不总是很切合实际,因为使用多个单输出转换器会导致解决方案尺寸过大,同时还有潜在的热量限制。一种更加适合的解决方案是使用提供多输出的单个 DC/DC  转换器。
  多轨 DC/DC 转换器
  由于存在这些限制,所以ADI开发了 4 输出单片同步降压型转换器 LT8602。其 3V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合包括 ADAS  在内的汽车应用,因为这类应用必须稳定通过输入电压低至 3V 的冷车发动和停-启情况以及超过 40V 的负载突降瞬态。正如在图 1 中所能看到的那样,其 4  通道设计整合了两个高压 2.5A 和 1.5A 通道和两个较低电压的 1.8A 通道,以提供 4 个独立的输出,并提供低至 0.8V  的电压,从而使该器件能够驱动目前可用的电压微处理器内核。其同步整流拓扑提供高达 94% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode?)  运行在无负载备用情况下保持静态电流低于 30?A (所有通道均接通),从而使该器件非常适合始终接通系统。
  LT8602 的开关频率可设定在 250kHz 至 2MHz 范围,并可在这个范围内同步。其 60ns 短接通时间允许在高压通道上以 2MHz  开关频率实现 16VIN 至 2.0VOUT 降压转换。当高压 VOUT2 通道为两个低压通道 (VOUT3 和 VOUT4)  馈电时,这两个低压通道可以提供低至 0.8V 的输出,同时可以 2MHz 频率切换,从而可构成一种占板面积非常紧凑(约 25mm x 25mm) 的 4  输出解决方案。
Socionext联手多家公司.开发下一代远距离电力线通信LSI
