汽车电子 > 汽车系统 > 详情
高压器件安全技术及措施解析
发布时间:2024-03-11 发布时间:
发展以来,大家十分关心的问题就是其安全性高不高?各地组织的高峰论坛,都要涉及到电池安全的讨论。锂离子动力电池安不安全?电动到底安不安全?许多演讲时,对2015-2016年两年来的电动汽车尤其公交客车的出现安全实例进行了统计,既有特斯拉的,也有国内厂家的电动汽车着火事件。这些事件是真实的,于是一些给出的结论是,中国的电动汽车是不安全的,主要原因是锂离子电池不安全的。笔者的观点是,安全措施到位,电动汽车是安全的,否则是不安全。
此文是基于电动汽车是在传统汽车基础之上的,下面的讨论也是基于传统措施已经能保障其安全的前提下,来讨论电动汽车的及措施。
一、锂离子电池是安全的、是绿色的依据是什么?
钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂正极材料的发明人,锂离子电池的奠基人之一,被业界称为“锂电之父”的,目前为美国德州大学奥斯汀分校,机械工程系教授,固体物理学家,今年94岁高龄的John B. Goodenough(约翰·班宁斯特·古迪纳夫)说“未来几年电池会取得重大的改进,包括电池安全性,价格,能量密度,使用寿命,充放电速度等。
笔者理解,未来几年锂离子电池会越来越安全。目前说锂离子电池是安全的、是绿色的主要依据是:
(1)锂离子电池与汽(柴)油、与天然气相比,在自然(常态)条件下,不会自燃,没有泄露。
(2)与铅酸电池相比,在自然(常态)条件下,对空气、对土壤没有污染。
一些再三强调,锂离子电池也不是安全的、不是绿色的。说的是超出了”自然(常态)条件“的情形下可能会发生的事件。比如说,电池质量差、受到外力打击、充(放)电过渡等极端情景。
二、中国电动汽车是安全的、是环保的主要依据是什么?
(1)中国电动汽车(新能源汽车)规定必须使用锂离子电池,不得使用铅酸电池。普通人对铅酸电池不环保已经了解和认识。
(2)中国电动汽车(新能源汽车)规定必须是”纯电驱动“模式。锂离子电池是具有划时代意义的科学发明。中国纯电动汽车使用的动力的类别与世界科学技术进步是同步的。
(3)电动汽车生产厂家采购的锂离子的动力电池,其生产厂家都是政府许可的厂家,其产品质量的好坏,是有政府背书的,政府对动力电池厂家是严格管控的。
(4)中国电动汽车采用的是锂离子动力电池,其安全性、环保性,这是相对燃油(燃气)汽车而言的。
三、中国动力电池包产品质量(安全性)进步日新月异的
5年前,电动汽车生产是小批量的,整车生产技术不成熟,侧重于对工程应用方案的验证,处于市场验证阶段的。从图1看出,电池包的线束集成比较简单,导线将极柱测量点延长至,再由接插件与LECU连接。线束长、接插点。存在采样线束凌乱,线束磨损短路将有电芯短路的风险。
图1 五年前的动力电池包
5年后,电动汽车生产开始上批量了,整车生产技术基本成熟,侧重于市场放量阶段。部件模块化程度已经很高了。主要由Module、BMU、PDU、水冷系统、MSD、结构件、高低压线束组成,采用了电路板代替部分采样线。
图2 五年后的动力电池包
四、中国纯电动汽车主要高压器件质量(安全)技术介绍
下面是纯电动汽车高压系统,从原理图上,主要高压器件有电池包、高压盒、电机、DC/DC、A/C等5种高压器件。从工程上讲,高压器件的质量以及彼此联接件质量做到位了,电动汽车的安全就能得到保障。安全指标持续提升是永恒的课题,具体问题,再具体探讨。
图3 纯电动汽车高压系统原理图
电动汽车通常配备有300V以上和可达200A以上的系统。这与传统汽车只配有12/24V的电源系统,其安全等级是完全不一样的。电动汽车的这种高电压和大电流的,可能危及高压零部件的使用安全性和人身安全。从工程上讲,必须把安全措施做到位,下面分别予以介绍:
(1)高压配电盒安全技术
图4 高压配电盒外形及内部结构
有企业工作经验的人都知道,每一个工厂都有一个配电房。一辆汽车比作一个工厂,高压配电盒(见图4)就是工厂的配电房。电动汽车高压箱(PDU)的功能是动力电池与各高压设备的电源和信号传递的桥梁,并随时检测整个高压系统的绝缘故障、断路故障、接地故障及高压故障等,是整车系统动力电能安全传输的保障性措施。
纯电动汽车高压配电盒里面有铜排、断路器、空开、接触器、软启、变频器、变压器、接触器、高压继电器、熔断器、器、互感器、电流表、、转换开关等。
a)设计高压配电盒的基本目的:确保汽车运行安全、驾乘人员安全和汽车运行环境安全。
b)设计高压配电盒的必要性:动力电池作为电动汽车的能量存储装置,受到整车尺寸小,可用空间非常有限、且布置困难的影响,于是工程上,将各的接触器及保险丝等集成起来,一方面能满足整车动力驱动要求,二是便利动力电池系统的维修,减少不用拆卸动力电池包。
c)高压配电盒设计要求:器件布置紧凑、易于拆卸和装配
d)安全措施是,注重散热布置,严防温度聚焦升高。
与高压配电盒相连接的高压部件包括:动力电池、器、变频器、、电动空调、电动除霜、座等。目前一般采用铸铝和接插件,达到IP67水平。后续的发展趋势是,朝体积小、轻量化、智能化方向发展。
(2)高压连接器及高压线束线安全措施
传统连接器设备已经难以满足其大电流、高电压的要求,电动必须是大功率连接产品。如果不符合要求,电动汽车发生火灾事故的必然的。电动汽车连接器必须是汽车级的产品,工业级的产品是不符合要求。主要指标有IP等级、绝缘等级、低电阻性、防错性、锁止功能。
图5不同规格的高压连接器
线束是指由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线(电缆)压接后,外面包裹塑压绝缘体或外加金属壳体等,对线束进行捆扎形成连接电路的组件。从功能上来分,有运载驱动执行元件(作动器)电力的和传递输入指令的信号线二种。电力线上分为低压线束(见图5)和高压线束(见图7)二种。
图5 汽车低压线束
高压线束是电动汽车里面的连接器与连接器之间的线缆,是支持整个汽车安全运行的、非常关键的连接件。一是要求屏蔽、有IP等级、防过热或燃烧,汽车使用是环境是恶劣的,如果不符合要求,是容易出现自燃的部件。
图6汽车高压线束
五、ISO26262国际标准引导下,中国电动汽车会愈来愈安全
ISO26262定位在汽车行业中特定的电气器件、设备、电子器件等专门用于汽车领域的电子、电气产品功能安全的国际标准。ISO 26262为汽车安全提供了一个生命周期(管理、开发、生产、经营、服务、报废)理念,并在这些生命周期阶段中提供必要的支持。该标准涵盖功能性安全方面的整体开发过程(包括需求规划、设计、实施、集成、验证、确认和配置)。
随着中国新能源汽车发展,厂家的技术水平越来越高,通过积极贯彻ISO26262国际标准,中国新能源汽车安全的生态圈必将形成,人们对电动汽车安全的忧虑也会慢慢消除的。
较量升级 磷酸铁锂将掀起乘用车多大风浪?
