图1 装甲车辆蓄电池实时检测仪组成原理框图
图2 AD630电路原理图
交流注入法测量蓄电池内阻的原理框图如图1所示。图 中低频交流信号发生器为一个频率为1kHz的交流恒流电流 源,用于给电池注入交流电流信号I;电阻Rr为取样电阻, 用于产生同步电压响应信号V。测量内阻时首先通过测量电 压V计算出内阻抗Z,如公式(1)所示;然后测量电压和电 流之间的相位差θ;通过公式(2)计算出内阻抗中纯 阻性部分,即蓄电池内阻R。
表1.png该方法不需对蓄电池进行放电,可以实现安全在线检测电池内阻,故不会对蓄电池的性能造成影响。但在实际使 用中,由于馈入信号的幅值有限,电池的内阻在微欧或毫欧 级,因此产生的电压变化幅值也在微伏级,信号容易受到干 扰,尤其是在线测量时,受到的影响更大。
为了解决上述问题,实时检测仪采用锁相放大及滤波 电路,将蓄电池两端的电压响应信号通过交流差分电路与 产生恒定交流源的正弦信号进行相关运算、滤波、放大,形 成直流信号。直流信号通过模数转换后送入单片机处理并计 算出蓄电池内阻。锁相放大及滤波电路是内阻测量的部 分,用于分离电池内阻上固有的容性成分,能够对微弱的内 阻测量信号进行锁相放大及滤波处理,有效地抑制了强电干 扰和环境噪声,大大提高了测量精度。
图3 装甲车辆蓄电池实时检测仪
3 软硬件设计
3.1 锁相放大技术
研制装甲车辆蓄电池实时检测仪的关键性技术为锁相放大技术。该技术利用测量信号与干扰噪声在时间特性上的不同,通过相关计算抑制 噪声和干扰,从而抽取并放大微弱信号。该技术的实现通过 锁相放大电路完成,电路将待检测的信号中与参考信号同步 的信号放大并检测出来。锁相放大电路可以使实时检测仪抑制噪声的性能提高若干个数量级,具有极强的抗噪声干扰能力。
在本实时检测仪设计中,采用了ADI公司生产的平衡调制解调芯片AD630。其实现的电路原理如图2所示。
参考信号为交流电流信号源输出电阻Rr 上的电压信号, 此信号与电池上的注入信号同频同相。但由于电池的内阻抗 存在容性分量,所以从电池取样上来的信号与注入信号有 相位差,设为θ 。并设电池的内阻抗为R z ,纯内阻为R ,则有:
3.2 测量数据分析管理软件
测量数据分析管理软件是与实时检测仪配套开发的。 通过RS232接口,实时检测仪可将检测数据实时上传到计算 机中。分析软件可对上传数据进行各种操作,包括数据的分 类存储、查询和删除;生成文件报表;备份数据库,实现理 论上无限量的数据存储;通过各种图表、曲线对数据进行分 析和显示,并自动生成电池检测等。
依据大量的实验和数据统计,我们得出了装甲车辆蓄 电池内阻性能的评判标准,具体指标如表1所示。
4 结论
装甲车辆蓄电池实时检测仪具有测量精度高、对蓄电 池的损害小等优点,可以对蓄电池进行安全的在线监测管 理,同时可对正在行驶或战斗中的武器装备蓄电池实施在线检测。对提高新装备武器系统的维修检测具有十分重要的意 义,为提高和检验装备战斗和训练提供了强有力的装备技术 保障。
