故障现象:长安福特嘉年华轿车,怠速时转速有时忽高忽低,低速行驶时有发闯现象,特别是2挡行驶时,发闯现象尤为明显。
故障诊断与排除:首先用WDS检测,没有故障码显示。读取数据流,各组数据都在规定的范围内,说明发动机电控系统正常。
经分析认为,发动机怠速转速间歇性忽高忽低的原因主要是:节气门关闭不严,点火过迟;节气门位置传感器有故障;怠速控制阀有故障;火花塞高压线、点火线圈工作不良等。
检查节气门开关、节气门位置传感器、怠速控制阀、点火时间均未发现异常。拆下各缸火花塞检查,只有第3缸火花塞燃烧状况不好,有严重的积炭产生。更换了第3缸火花塞,故障稍有好转。第3缸工作还是不太好,有时有断火现象。测量各缸压力,基本一致,从雨确定点火线圈有问题。
更换一只新的点火线圈,发动机运转平稳,低速发闯的问题色解决了。
