故障现象:北京BJ2032SU汽车采用BN492QB型电控多点喷射、无分电器点火系统发动机,在1、2挡行驶时出现发闯现象,尤其是在2挡行驶,稳住加速踏板,车速在15~20km/h时,车身总是前冲后坐,无法正常行驶。
故障诊断与排除:询问驾驶员得知,该车已修理过,并且换上了一辆同型号行驶正常车的发动机ECU、节气门位置传感器、怠速控制阀、氧传感器和冷却液温度传感器等,但效果不明显。
接车后、进行试车,发现发动机怠速不稳,挂入1挡加速、起步,发动机转速上升很慢,有滞后现象;挂入2挡行驶时,行驶发闯现象尤其严重;在3、4挡行驶时,稍好一点,但也明显感到发动机动力不足。
经分析认为,该车在怠速时,转速从较高降至较低,说明发动机Eau对发动机实施了断油控制;而转速在较低时立即大幅度上升的原因,是发动机ECU增加了喷油器的基本喷油量。影响该车基本喷油量的是进气歧管压力传感器信号,检查其连接器的连接情况,正常D在发动机怠速时测量其信号电压为1.2V比正常值(0.5~1.8V)高;测量节气门位置传感器的信号电压为1.1~1.2V,也高于正常值(0.5~0.85V)。拆下进气橡胶软管,发现节气门在静态时处于打开状态,进一步检查,发现节气门开度调整螺钉巳经旋到底。
于是重新检查点火系统。拆下火花塞后发现,火花塞上全是积炭。为此,对火花塞上的积炭进行了处理。测量各分缸线的电阻时,发现第2缸分缸线的电阻为18kΩ,明显高于其他缸分缸线的电阻(8~10kΩ)。
将节气门开度调整螺钉恢复至原始状态,并更换分缸线后试车,发动机工作正常,故障排除。
