故障现象:北京现代索纳塔轿车空调电磁离合器常分离或常接合。
故障诊断与排除:该车空调系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器输液管、安全阀、高低压继电器、高低压检测阀及消震器等组成。
其工作原理是,压缩机将低压制冷剂(气态)压入高压侧通过消震器经l号管流人冷凝器散热液化,再通过2号管输送到毛细管(压装在3号管内)的入口端,经其节流喷射,膨胀气化,流入蒸发器吸热,然后经干燥过滤器回到压缩机,完成冷循环。
干燥过滤器还设有低压继电器,它与设在2号管中的高压继电器一样,都是用来根据系统压力变化自动切断和接通压缩机电磁离合器电路,以保护系统正常工作。压缩机上装有溢流阀(俗称安全阀),当压缩机排气压力超过允许值时,阀门开启泄压,以保护压缩机的安全。
空调系统中有高、低压两个继电器。低压继电器设在干燥过滤器上,其作用是当干燥过滤器内的压力降到一定值时,自动切断电磁离合器电路,停止压缩机工作;当压力上升到一定值时,又自动接通电路,使压缩机工作。高压继电器设在2号高压管中靠近冷凝器一端,其作用是当高压管内压力达到一定值时,自动切断电磁离合器电路,停止压缩机工作:当压力降到一定值时,又自动接通电路,使压缩机正常工作。
经检查,发现压力继电器失灵,造成电磁离合器常分离或常接合。
更换压力继电器后,故障排除。
