故障现象:一汽大众奥迪2001.8T轿车怠速基本正常,但加速加不上,转速随加速踏板的加大反而下降,甚至熄火。
故障诊断与排除:该轿车装有废气蜗轮增压系统,利用发动机废气中含有的热能和动能,驱动蜗轮增压器中的蜗轮,再由蜗轮驱动压气机将吸入的新鲜空气压缩,在使用空气增压的同时,也使之升温。由于升温后的空气密度减小,因此被压缩后的空气在进气冷却器(中冷器)中再次被冷却,然后再通过节气门体、进气道进人汽缸,进行燃烧。奥迪2001.8T轿车蜗轮增压进气压力控制系统如图所示。
奥迪2001.8T轿车进气系统的空气流程为:空气滤清器→空气流量计→进气软管→蜗轮增压器→进气软管→进气钢管→进气软管→中冷器→进气软管→节气门→进气道。
根据上述故障现象,先用VAG1551检测仪读取故障码,显示空燃比调整超限。这时如果把进气软管从节气门处取下,拔下空气流量计插头,则加速基本良好。说明故障在进气部分,应该检查蜗轮增压部分及进气管路。当检查空气滤清器滤芯时,发现滤芯已严重变形,将进气口堵住,进不了空气,且空气滤清器壳体上的滤网也被蚊虫及其他杂物堵了大部分,严重影响了进气。
清理滤网并换上一个新的滤芯后,故障排除。
