故障现象:2005款东风日产阳光轿车因事故维修车身前部之后,便出现加速犯闯的故障。
故障诊断与排除:先读取故障码,没有发现故障码。拆检火花塞,发现中心陶瓷部分呈白色,说明混合气过稀。于是读取数据流。从各项数据中可以看出,只有氧传感器信号异常,显示电压过低,表明混合气过稀。
如果进气系统漏气,将会造成混合气过稀。仔细检查进气系统,没有发现真空管破裂及进气歧管漏气异常现象。接上真空表检查,怠速状态下,真空度为65kPa且指针平稳,从而确定进气系统并无漏气故障。
经分析,怀疑空气流量计有问题。拆下空气流量计仔细检查,发现热膜上沾染厚厚的一层尘土。
拆下流量计阀心,用化油器清洗剂对热膜进行清洁后,并用压缩空气吹干装复试车,车辆加速良好,故障排除。
