故障现象:2002款宝来轿车,冷车启动后,怠速不稳,但热车怠速正常。
故障诊断与排除:用VAG1551检测仪读故障码,故障码显示为空气流量计C70信号太弱。读取测量数据块怠速时的空气流量计进气量为2.5g/s,接近正常范围下限。故障原因可能是:空气流量计G70线路断路或短路,空气流量计G70本身损坏,空气流量计至进气管出现漏气,空气滤清器堵塞。经检查,发现空气滤清器滤芯很脏,节气门体下壁覆盖了黑黑一层油泥。
清洁空气滤清器壳体,更换空气滤芯,清洗节气门体,进行基本设定后试车,发动机冷车怠速正常,故障排除。
究其原因,由于电喷发动机的主要信号是采集进气量信号与发动机转速信号,修正信号为冷却液温度、进气温度和空燃比等反馈信号。冷车时,发动机ECU根据冷却液温度信号将喷油器喷出的油加浓。但因实际进气量小,发动机ECU采集到的进气量信号也小,于是控制喷油器减小喷油量,造成了发动机怠速不稳。而热车时发动机ECU停止加浓,虽然进气量较小,但仍可满足发动机正常工作所需进气量。
