故障现象:上海桑塔纳CNG汽车燃料转换开关转换到燃油挡后,无法转换到燃气挡。
故障诊断与排除:当车辆工作在CNG状态,CNC气通过供给高压铝管路进入三级减压器减压后,被吸入进气歧管与空气混合,然后被吸入汽缸燃烧。该车燃气系统示意图如图所示。
图 桑塔纳CNG汽车燃气系统示意图
打开点火开关,切换燃料转换开关时,发现燃料转换开关上的燃气量指示灯和开关状态指示灯都不亮。将发动枧转速增加至2500r/min然后减速,发现切换电磁阀并没有打开燃气管路的声者。怀疑是指示灯的插头连接有问题。拆卸开关检查,连接正常。使用万用表检查转换开关插头的3个位置状态正常可以接通,说明开关正常。
该车开关面板上的状态指示灯和气量指示灯是由燃气控制单元控制的。经分析,认为燃气控制单元有问题。
于是检查燃气控制单元的供电熔断丝,拆下中央电器盒10A熔断丝,发现熔断丝熔断。更换熔断丝后试车,故障排除。
