Maxim推出MAX13036汽车触点监视器以及电平转换器。MAX13036监视并去抖八路远程机械开关,同时仅消耗17μA (典型值)的电源电流。创新的超低电流设计结合可编程轮询周期,使器件具有非常低的电源电流。MAX13036具有低电源电流、宽输入电压范围(±45V)、高达±8kV的开关输入端ESD保护能力以及可调的湿电流,理想用于恶劣的汽车环境内,例如车身控制、车窗升降器、电动天窗以及其他电子控制单元(ECU)。
MAX13036具有漏极开路中断输出,当没有连接逻辑电源时该中断输出有效,可用于唤醒处于休眠状态的外部微控制器,从而将ECU的整体电流消耗降至。通过器件的SPI?兼容接口,可分别编程各个开关以产生中断输出。
MAX13036为客户提供完整的方案,实现与机械开关的接口。所有八路开关输入具有可编程湿电流以及切换滞回。四路输入用于接地开关,而其余四路可以编程设置为两组接电池开关或接地开关。此外,两路输入还可配置为直接电平转换输出,连接到PWM或其他定时相关输入。
该器件高度模块化,提高了系统的灵活性,可以级联多片MAX13036实现更多开关的监控。
MAX13036可工作在6V至26V电池电压下,可耐受42V的甩负载;独立的2.7V至5.5V逻辑输入可用于设置接口电压。器件采用RoHS兼容、无铅、5mm x 5mm、28引脚TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。现备有评估板,可加快设计进程。芯片起价为$1.83 (1000片起,美国离岸价)。
