本例介绍的遥控玩具汽车,采用彩色电视机、影碟机等家用电器遥控器来控制其前进与后退,前进时汽车发出警笛声,后退时汽车发出"倒车,请注意!"的语音声,趣味性较强,可用于改制各种电动玩具汽车。
电路工作原理
该遥控玩具汽车电路由红外接收控制电路、音效,语音电路、电源电路和驱动电路组成,如图2-132所示。
红外接收控制电路由红外接收头ICl、晶体管Vl、电阻器Rl-R3、RlO、电容器Cl-C3和脉冲分配器集成电路IC2组成。
音效/语音电路由音效集成电路IC3、语音集成电路IC4、晶体管V2-V5、电阻器R4、R5和二极管VDl-VD4组成。
驱动电路由晶体管V6-Vll、电阻器R6-R9和电动机M组成。
电源电路由电池GB、电源开关S、滤波电容器C2、C4、C5和电阻器R2组成。
接通电源开关S时,IC1的3脚输出高电平,使Vl饱和导通,IC2的YO端输出高电平,此时电动机M不工作,汽车停止不动。按一下遥控器上任意键时,ICl接收到红外遥控信号并将其转换为电信号,该信号经ICl内电路处理后从其3脚输出一个高电平脉冲,使Vl由导通变为截止,从IC2的CP端输入一个计数脉冲,使C2的Yl端输出高电平,VDl和V2导通,IC3通电工作,其O/P端输出的音效电信号经V3放大后,驱动BL发出警笛声。
再按一下遥控器,IC1的3脚又输出一个高电平脉冲,使V1瞬间截止,IC2的CP端又加入一个计数脉冲,其Y2端输出高电平,使V6。V8导通,M正转,汽车前进;同时,VD2导通,IC3和V2、V3仍维持工作,BL仍发出警笛声。
第3次按动遥控器按键时,IC2的Y3端输出高电平,Y2端变为低电平,VD2和V2、V3、V6-V8、1C3停止工作,M停转;同时VD3导通,使V5导通,IC4通电工作,其O/P端输出的语音电信号经V4放大后,驱动BL发出"倒车,请注意!"的语音声。
第4次按遥控器按键时,IC2的Y4端输出高电平,使V9-Vll导通,M反转,汽车后退;同时VD4导通,使V4、V5和1C4维持工作。
第5次按遥控器按键时,IC2的Y5端输出高电平,IC2强制复位,YO端输出高电平,M停转,BL停止发声,汽车停止不动。
元器件选择
Rl-R9选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
Cl、C2和C5均选用耐压值为lOV的铝电解电容器;C3和C4均选用独石电容器。
VDl-VD4均选用1N4148型硅开关二极管。
Vl选用2SCl815型NPN晶体管;V2-V5、V7和VlO均选用S9013型硅NPN晶体管;V6和V9选用C8550或58550、3CG8550型硅pNp晶体管;V8和Vll选用C8050或S8050、3DG8050型硅NPN晶体管。
ICl选用HSO038型一体化红外接收头;IC2选用CD4017型十进制计数/脉冲分配器;IC3选用内储警笛声的音效集成电路;IC4选用内储 "倒车,请注意!"语音信息的语音集成电路。
BL选用0.5W、8Ω的电动式扬声器。
M使用玩具汽车电动机。
S选用单极拨动开关。
GB使用4节5号镍镉充电电池或镍氢充电电池。
