家电数码 > 市场动态 > 详情
中国首颗 Android 系统手机芯片将诞生
发布时间:2025-11-07 发布时间:
      Android是谷歌应对Symbian、Windows Mobile等操作系统而开发的智能手机基础系统软件,谷歌在Android项目上和高通、中国移动、HTC(宏达)、T-Mobile结成了战略联盟,可以为终端手机提供操作系统、用户界面以及相应的应用软件。和其它智能操作系统不同的是,谷歌Android是一款基于Linux平台的开源操作系统,从而避开了阻碍市场发展的专利壁垒,是一款完全免费的智能手机平台。
      Android系统的好处是显而易见的,和Windows Mobile高达20多美元的单台授权费相比,采用Android系统的终端可以有效的降低产品成本;Android系统对第三方软件开发商也是完全开放和免费的,单免费向开发人员提供操作系统这一项就可以节约近30%的成本;另外该系统由谷歌主导研发,谷歌搜索、google Talk、谷歌地图、Gmail等均一应俱全。WEB应用方面拥有其它系统无可比拟的优势。
      不过因为终端产品偏少等原因,Android系统尚不足以震撼Symbian、Windows Mobile等老牌智能手机阵营。虽然免去了软件授权费用,但昂贵的芯片、硬件和制造成本稀释了这一优势,导致采用Android系统的终端产品价格并不便宜。当然在国外可以通过运营商捆绑的模式来消化掉大部分机器成本,但国内的用户就没那么幸运了,高高在上的价格也是Android手机在国内不能迅速普及的重要原因之一。
      瑞芯微电子最近宣布进入手机市场,推出了三款定位不同的手机芯片。其中最引人注目的当属RK2808,这是国内首款支持Android系统的手机芯片。基于RK2808的Android操作系统将为我们带来什么?和其它智能操作系统相比,Android较弱的影音能力一直为人诟病,而从RK2808的产品参数可以看出,瑞芯即将为Android产品注入高标准的影音功能,720P高清播放足以让Android手机面对其它操作系统时不落下风。
      至于价格会降到什么程度,我们目前还不能估算出确切的答案。不过根据硬件成本核算,一款采用RK2808芯片的Android系统手机,并不比采用RK2806影音芯片的高配MP4高出多少,算上研发和增加的硬件成本,我们有理由相信这类机器最终定价远低于市面上其它智能手机产品。
      还有一点疑问就是产品的上市时间,对此瑞芯微电子已经有了很明确的“日程表”。在7-8月份将推出采用RK2808芯片的Android系统PMP产品,基于RK2808的Android手机产品将在10月份面市。
几大分析机构如何看待2021年半导体走势
