具体来说,英特尔已向其"Westmere-EP"至强5600产品线新增9种芯片产品,还调动了另外两种于去年推出的芯片。其中三种芯片在功能上与一年前和至强5600系列同时推出的4核至强5500系列十分相似,具有相同的核心数、线程数和主频等,此外,新推出的芯片还支持TXT和AES技术,而5500 系列芯片均不支持这两种技术。
Westmere-EP芯片具有一套原生的加密指令集,用来执行AES算法完成对数据的加密和解密。这些服务器和工作站芯片也具有博锐商用PC平台的TXT安全功能并将其强化,以便用来保护虚拟服务器环境,服务器启动后,还可以防止在虚拟机管理程序尚未启动时恶意软件的插入执行。
下图中显示的至强4核E5607、E5606以及双核E5603都具有TXT和AES功能,这也是三种芯片与其分别取代的E5507、 E5506和E5503的不同之处(新芯片也有两个不完善的核心,因为并不工作,所以不能被BIOS和软件识别)。
英特尔更新后的"Westmere-EP"至强5600服务器芯片产品线
英特尔新推出的高端Westmere-EP芯片是X5690,并于去年夏天进行了抽样测试。这是一个具有6核心12个线程的芯片,主频达到了3.46GHz,要比X5680高4%。这些芯片都是采用英特尔的散热设计功耗率技术,额定功率为130W。
主频稍快的X5690与X5680有着同样的价格,而额外增加了主频确实十分划算。英特尔还推出一款X5687,只有4个核心,主频为3.6GHz,要比其取代的4核X5677高4%。这四款芯片的价格均为每1K单元1663美元。
X5675和X5672这两种芯片,分别具有6个和4个核心,主频分别为3.06GHz和3.2GHz,额定功率均为95W。
看到这个产品目录,你或许会对今天推出的4核X5667与6核E5645留有印象。但是这些以蓝色显示的芯片,是于去年3月与原先 Westmere-EP的其它芯片同时推出的。
新推出的所有至强5600系列芯片均采用英特尔32nm制程工艺,并与现有的Westmere-EP平台和LGA 1366插槽兼容。各厂商在通过认证后会尽快将这些芯片应用到他们的服务器平台上。
