无线自由无限精彩,这是JCG公司的产品理念。21世纪,随着电脑的普及,现在网络已经深入地走进了人们的日常生活,但即便如此,对一些朋友来讲网络仍然是一个很“神秘”的领域,因为谈起互联网技术,真正了解的人并不多,这也就造成了如果家里的网络一旦出现问题,用户们便束手无策,除了找网络提供商求助外别无他法。
在实际的操作中,网络的应用过程有很多小技巧都简单实用,可以帮助用户解决一些基础问题,在此JCG就简单的分享给大家。
首先因为现在无线网络的日益普及,先来与大家谈谈无线网络的干扰问题,这也是很多用户在使用过程中经常遇到的情况。
1、防止干扰源的运行
知己知彼百战百胜,先对周围环境进行分析,找到会产生干扰的设备,对于2.4GHz的无线网来说,干扰信号源主要有以下几种:微波炉、手机、支持蓝牙的设备等。其中,最具有破坏性的就是广泛使用的2.4GHz的手机和无绳电话,在找出罪魁祸首之后,或者远离或者关闭该设备来清除干扰,当然这是最理想的状态。
2、正确配置参数
如果你正在部署802.11n网络,应当对AP频率加以调整,使其可以避免使用潜在的干扰信号的频率。但这种方法并不总是有效,但值得一试。例如,微波炉通常都与2.4GHz带宽的上部有冲突。因而,你可能需要调整接近微波炉的AP,使其仅用1或6通道而不是11通道。
3、部署5GHz的无线网
在日常交通上面,有主路和辅路,如果主路车太多,那么聪明的做法便是换一条路走,其实从上网的角度讲也是一样的,2.4GHz频带就像是一条主路,上面有着太多的网络设备进行数据通信,这时,不妨考虑一下辅路,比如5GHz频带,考虑部署802.11a或802.11n网络。这样做的好处在于,除了可以避免射频干扰,你还可以使网络拥有更高的吞吐量。
其次,现在大家基本都已经升级到了11N无线网络,而在这里与大家分享一些11N无线网络升级的小技巧,可以助力无线网络的稳定顺畅运行。
1.频道选择
在我们平常使用的无线路由器中,一般在设置首页都会见到无线网络信道选择那一选项。面对超过10个以上的频道我们该如何选择呢?
其实对于不同频道来说,都是按照5MHz分割开来的一段段波段。不过如果相隔波段太小,将会直接导致频道间互相影响。这实际上意味着只有频道1,6和11频道是完全分离的。
不过在我们设置时也要视具体环境状况来进行配置,比如说如果采用1和6信号都不是那么让人接受的话,也许频道3才是最佳。
2.仅设置无线“N”支持
802.11N标准作为最新协议,保持了向后兼容的特性,对之前的11b/g标准仍旧提供支持。不过为了更好的安全考虑,我们最好还是对无线路由设备仅设置对11N支持。
当我们对11N无线路由设置AES加密或WPA2加密时,由于需要额外的硬件支持,可能这两种加密措施并不能被旧路由兼容。所以这就让仅支持老标准的设备不能正常接入,而使用WEP加密或不加密又不能得到足够安全保障。
3.检查工作功率
对于刚使用支持802.11N标准无线路由的用户来说,其Web设置界面中的众多新鲜选项肯定让我们感到新鲜,而新出现的功率调节选项便是让我们拥有更加出色无线服务的重要选项。
在无线路由Web设置界面的高级无线功能设置中我们可以找到其新出现的发射功率配置选项。在选项中,通过对发射功率的调整,能够在面对家庭复杂环境,特别是需要穿墙或障碍物多的无线网络情况下获得理想的网络信号与速度。
4.调整天线角度
在使用过程中,天线的角度也是值得我们关注的,通过对天线角度的调整,可以认为的增强无线网络对于某些区域的覆盖强度,增强信号对指定区域的稳定性与传输速率的提高。
