近些年信息通信领域中发展最快、应用最广的就是无线通信技术。而无线通信技术又有着集成化、低功耗、易操作的发展趋势。微功率短距离无线数据传输技术作为一种无线通信实用技术,一般使用单片射频收发芯片,加上微控制器和少量外围器件构成专用或通用无线通信模块,只要依据命令字进行操作即可实现基本的数据无线短距离抄表功能。本文提出了一种基于CC1100的无线自动抄表系统,其通信质量好、成本低、工作可靠、经济实用,可以准确及时地将用户三表数据抄送上来,是一种
理想的自动抄表解决方案,同时也是抄表收费系统发展的趋势。1抄表系统结构
抄表系统主要由主站、GPRS通信信道、集中器、低压电力线网络、数据采集器、用户电表组成。系统工作原理是利用低压电力线或者RS一232总线将电表数据由采集器传输到集中器,然后集中器将信号定时或实时地传送至GPRS网络,经网关支持节点(GatewayGPRSSupportNode,GGSN)完成与Internet网络的数据交换,最后由主站的计算机接收Internet上的数据并进行用户电表数据汇总、电费计量、线损分析等相关处理。
系统可用于家庭内部三表或多表数据的抄送。系统下层直接与水表、电表、煤气表等连接,上层与抄表中心主机连接,实现数据的远程抄送。系统一般使用被动抄表方式。上层模块接收到仪表中心的抄表命令时,通过无线方式向下层模块发送抄表指令。无线抄表系统的总体框架如图l所示。
2主要器件的介绍
2.1AT89S52的主要特点
A89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8k在系统可编程F1ash存储器。片上F1ash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提供了高灵活、超有效的解决方案。
A89S52与MCS一5l单片机产品兼容,具有8k字节在系统可编程F1ash存储器、1000次擦写周期、全静态操作:OHz~33Hz、三级加密程序存储器、32个可编程I/O口线、三个16位定时器/计数器、八个中断源、全双工UART串行通道、低功耗空闲和掉电模式、掉电后中断可唤醒、看门狗定时器、双数据指针、掉电标识符。
2.2CC1100主要性能
CC1100是一种低成本真正单片的UHF收发器,为低功耗无线应用而设计。电路主要设定为在315、433、868和915MHz的ISM(工业,科学和医学)和ISRD(短距离设备)频率波段,也可以容易地设置为300~348MHz、400~464MHz和800~928MHz的其他频段。RF收发器集成了一个高度可配置的调制解调器。其数据传输速率可达500kbps。通过开启集成在调制解调器上的前向误差校正选项,能使性能得到提升。CC1100为数据包处理、数据缓冲、突发数据传输、清晰信道评估、连接质量指示和电磁波激发提供广泛的硬件支持。CC1100的主要操作参数和164位传输/接收FIF0(先进先出堆栈)可通过SPI接口控制。
