摘要:为了对物流行业快递实施有效监控,采用ZigBee技术与GPS、GPRS、RFID相结合的方法,给出了车载终端的整体硬件结构框架的设计方法,并对SPI接口和Z-stack协议等关键技术作了分析,从而实现了运输途中对快递的实时定位、跟踪和监控。
关键词:ZigBee;GPS;GPRS;RFID;SPI;Z-stack协议
0 引言
目前,我国快递行业高速发展,但是,面对重大节日出现的快递压仓以及遗失的现象层出不穷。在这种情况下,快递的安全、遗失问题以及人们对自己网购物品的信息关注度就变得越来越突出。相对应的,科学技术事业也在不断地向前发展。近年来,在无线个域网WPAN技术领域,各种标准的技术在竞相发展,而这些不同技术的产品之间既有竞争又有互补。ZigBee正是在这种无线技术蓬勃发展的环境中应运而生的。在其他无线通信技术不断追求高速率、远距离的今天,ZigBee却向着低速率、近距离的方向迈进,其目的就是为了大幅度降低无线终端的成本及功耗。
ZigBee/IEEE 802.15.4标准为无线传感器网络提供了互联互通的平台。所以,应用ZigBee技术既可以通过对车辆的监控来有效加强对快递的跟踪及监控,又能大大降低功率消耗和开发成本。
1 ZigBee硬件方案
ZigBee显著的特J点就是低速率、低功耗、低成本、自配置和灵活的网络拓扑结构。ZigBee系统一般由传感器模块、数据处理模块、数据传输模块和电源管理模块四部分组成。其中,传感器模块负责采集监视区域的信息并完成数据转换,采集的信息包括温度、湿度、光强度、位置信息等;数据处理模块负责控制整个节点的处理操作、路由协议、同步定位、功耗管理以及任务管理等;数据传输模块负责与其他节点进行无线通信,交换控制消息和收取采集数据;电源管理模块可以采用蓄电池,以方便节点的布置。
本文设计的方案采用串行通信模块,把RFID读取快递的标签信息、GPS模块收集到的经纬度信息以及其他节点发来的信息,通过GPRS以联网方式发送出去,或者接收服务器端发来的控制命令监控快递。通过ZigBee的协议栈架构,用SPI接口把GPS、GPRS、RFID等通信模块与数据处理单元MCU连接起来,设计出的方案具有物流的定位、防盗防遗失、报警等功能,既可以很好地跟踪监控快递,缓解人们心理上对自己财产的担忧,又可以大幅度地降低系统功耗,从而使得无线传感器网络平台的产业化成为可能。
2 车载终端硬件设计与实现
车载终端采用RFID技术实现对车厢内物品的智能监控。通过GPRS联网和GPS定位,服务器端可对物品进行定位查询与报警。图1所示为本终端的整体硬件结构框图。
2.1 MCU的选用
CC2530是Chipcon公司推出的用来实现嵌入式ZigBee应用的片上系统。它支持2.4 GHz IEEE802.15.4/ZigBee协议。CC2530片上系统的功能模块集成有CC2530RF收发器,并增强了工业标准的8051MCU,256 KB的FLASH,64 KB的SRAM等高性能模块,同时内置了ZigBee协议栈。加上超低能耗,使得它可以用很低的费用构成ZigBee节点,具有很强的市场竞争力。
2.2 电源模块
本系统电源采用LM2576S系列的稳压器,LM2576S系列的稳压器是单片集成电路,能提供降压开关稳压器的各种功能,可以驱动3 A的负载,并具有优异的线性和负载调整能力。图2所示为系统电源接口电路。
该电源的输入为12 V蓄电池,并能够将输出电压调节为3.3 V和5 V。其中,3.3 V给CC2530供电,而5 V则提供给GPS,GPRS模块使用。
