家电数码 > 手机 > 详情
打造电信运营级EPON网络
发布时间:2020-09-03 发布时间:
1.前言
UT斯达康是业界最早进行千兆EPON研发的厂家之一,是全球最大的GEPON产品供应商之一。2004年,UT斯达康EPON解决方案在日本SBB的大规模应用拉开了全球运营商市场光进铜退的序幕,在接下来的时间里,OpticalXpressEPON解决方案凭借着超前的电信运营级特性和领先的产品性能在全球各大运营商市场不断取得突破,解决方案的领先已经得到众多实例的证明。
UT斯达康引领GEPON技术的发展,推出的OpticalXpressEPON解决方案具备电信级的高可靠、高性能特性,是运营商理想的光纤接入解决方案。
2.解决方案
UT斯达康OpticalXpressEPON解决方案目前包括两款OLT设备,分别是盒式的BBS1000+以及机框式的BBS4000;包括8款ONU设备,分别是ONU101i、1001i、204i、2004i、404i、804i、208i以及2024i。分别涵盖了纯数据FTTH、VOIP+数据的FTTH以及FTTB甚至是集成RF的应用领域;方案还包括便捷的一体化网管OMC-A。层次化、多元化的产品类型保证了对几乎所有应用场合的全方位覆盖,为满足客户需求提供最优化组合。
BBS4000:
BBS4000是目前业界集成度最高的机框式OLT设备,单机框可提供44个PON口,支持2816个ONU用户(分光比为1:64时);单机架可提供176个PON口,支持多达11264个ONU用户;业务槽位带宽达到4G,主控备份倒换时间小于1ms。BBS4000为机架式OLT设备,可覆盖大容量的ONU用户。
BBS1000+:
BBS1000+是业界最高集成度的盒式OLT设备,高度1U,提供8个PON口,可以接入512个ONU用户(分光比为1:64时)。BBS1000+产品具有配置灵活的特点,所有板卡都支持热插拔,光收发器采用SFP模块,可以真正做到按需投资。
OMC-A网管平台
OMC-A中文图形化网管系统,可以提供基于图形界面的运营商级的网元管理软件,可以帮助提高网络操作效率;实时统计总流量,有助于快速配置,提供全面的网元管理服务,以更快速的处理网络故障;用户可以建立流水线式操作规程,提供网络管理的效率,从而有助于客户降低维护成本,为终端用户提供快速部署和更优质的服务。
3.方案优势
作为EPON市场的技术和应用领先者,UT斯达康充分考虑大规模FTTX应用的实际运营需求,坚持为客户提供卓越的运营级光纤接入解决方案。
3.1.运营级功能特性
在硬件方面,光纤接入平台定位于语音、视频、数据多业务的综合承载,其可靠性要求远远超过以往,因此OLT设备的可靠性至关重要。UT斯达康的BBS1000+及BBS4000OLT产品在设计之初就充分考虑高可靠要求,大量采用冗余和热插拔设计,BBS1000+提供了在盒式设备领域非常少见的直流电源1+1备份,所有光接口采用SFP设计。BBS4000则在电源、主控、上行模块、风扇等方面采用了全方位的冗余设计,所有这些充分保护了业务的可靠性,为真正可运营的多种播放业务打造高稳定性承载平台。
在软件方面,为适应多种应用场合,相对于一般设备厂商简单的二层协议栈设计,UT斯达康OLT产品支持完善的三层路由特性和安全特性,并针对视频业务的支持提供二三层组播协议。客户买入的不仅仅是OLT产品,等同于同时买入了多层交换机+防火墙,大幅度降低运营商投资成本的同时充分满足多样化的应用需求。基于硬件的ACL以及对ONU的802.1X认证则给网络提供在加一道安全门:阻止非常流量、杜绝私接隐患。
3.2.卓越的产品性能
基于领先的产品架构设计,UT斯达康能够提供目前集成度最高的OLT产品(包括盒式、机框式)。UT斯达康的OLT产品均采用大容量IP交换架构,支持所有端口的全线速交换,BBS1000+的背板带宽为44G,BBS4000的背板带宽高达176G,充分保证了所有业务的高速接入。
OpticalXpress设备的PON接口设计采用高性能的光器件,光功率预算达到业界领先的29dB,在分光比为1:32时,覆盖距离可达20公里以上;在分光比为1:64时,覆盖距离达到10公里。
3.3.电信级一体化网管
OpticalXpress设备的网管系统提供中文图形化网管界面,在多年的商用经验基础上,GEPON网管功能得到全面的丰富,中文图形化界面友好,功能完善。在2007年中国电信集团组织的GEPON网管测试中,所有的测试项100%通过。
OpticalXpress的网管系统提供方便的维护功能:支持ONU远程升级、故障诊断、掉电告警等功能,支持网络流量分析等。GEPON网管系统的可扩展性强,单套网管系统可管理8000个OLT和200万个ONU。GEPON网管系统提供开放的北向接口,支持和第三方管理系统对接。OpticalXpress网管系统和UT斯达康其它宽带产品网管使用同一平台,可完全融为一体,提供一体化网管平台,节约运营商网管建设成本。
另外,针对电信级大规模的EPON网络运营,UT斯达康的OMC-A网管平台提供了便捷的批量功能:批量配置、批量诊断、批量升级等特色功能大大方便了运维人员,让运维人员从重复性的机械操作中解放出来,真正关注于整网的运营。
4.市场应用
UT斯达康是业界最早大规模应用GEPON设备的厂家,自2004年起OpticalXpress解决方案便获得了国内外大规模的应用,包括日本、韩国、台湾、美国、加勒比海地区、俄罗斯等。OpticalXpress解决方案迄今已经累计应用500万等效端口。在中国市场,目前已经在21个省份获得应用。UT斯达康OpticalXpress产品凭借丰富的商用经验和成熟的产品成为中国运营商的理想选择。
FTTH配线段骨架式光纤带光缆应用详解
