无线基站设计人员在巨大的成本压力下面对未来的走向问题。为了快速上市和节省成本,需要一个具有小型状因数的多载波公共无线电平台。对于无线电设计,选择半导体器件是关键。高性能集成前端使基站设计人员能获得降低元件又能满足多载波无线电严格要求的解决方案。本文用几种设计方法分析一个高集成多载波无线电实例,可以用来改善最佳化无线电性能。
降低成本和节省空间的公共无线电平台
当会演变的3G标准和新出现的无线标准(如WiMAX)之间的会聚,需要采用一个公共无线电平台跨接不同的空中接口标准。对于设备供应商,这种像商品式的方法,允许研发投资的大量再利用,并能灵活快速地适用性能指标或空中接口的变化。对于运营商在开办新业务时,公共平台无线电接入网络降低了重新配置的费用。此外,在大城市内台站征收的费用不断增加,促使了小型基站的开发。
建造一个公共无线电平台的一种经济方法是采用单信号链路,在400MHz~4GHz范围内,处理大于10MHz的任何信号带宽。这样宽大的频率范围覆盖全球,使用商业无线通信所许可的频段。对于10MHz以上的带宽,多载波无线电可以处理多载波WCDMA,TD-SCDMA或CDMA2000,而不用另外的元件。
与单载波设计相比,降低元件数能大大地节省板尺寸,并使小型设计成为可能。
图1示出带接收分集的一个高集成宽带无线电实例。TI公司的AFE8406、DAC5687、TRF3703和TRF3761都集成有多频带元件,它们可用在这种无线电中。
图1 20MHz信号带宽的高集成公共基站无线电
采用复IF正交调制的好处
在发送器(TX)端采用复中频(IF)正交调制方法。在功率放大器(PA)输出加一个反馈回路、这是为了处理数字前失真(DPD)来线性化PA,以改善PA效率。在接收器(RX)端,用高IF取样。TRF3761是带集成压控振荡器(VCO)的频率合成器,为上混频和下混频产生本机振荡(LO)频率。当需要新的空中接口转移或频率配置变化时,唯一硬件的修改是LO频率和带通滤波器。数据变换器,数字上变频器(DUC)、数字下变频器(DDC)和基带处理的重新配置,通过软件可以很容易地重新编程。
