0 引 言
随着人们对无线通信品质的需求越来越高,多层次的通信系统逐步建立起来。为了使各系统或子系统能够紧密结合起来,稳定高速率的数据传输系统是很有必要的。以毫米波天线为基础的微波传输系统由于其成本较低,易于施工等特点受到人们的青睐。该系统要求毫米波天线满足严格的方向图包络和良好的交叉极化分辨率,一直以来成为天线设计的热点问题之一。反射面天线的设计方法基本上是几何光学和物理光学等高频近似方法。对于电大尺寸的反射面天线,用这种方法分析计算是合理的。对于口径较小,馈源结构比较复杂的反射面天线,高频方法显然不适合应用。文献[1]在馈源上采用低频方法,如矩量法、FDTD等,在反射面天线上则采用高频方法,计算在较小的主瓣附近区域内的方向图,得到比较合理的结果,但是由于没有考虑到馈源系统与主反射面互耦等效应的影响,对于大角度区域,其结果往往和测量结果差别很大。微波传输系统要求的微波传输天线,经常是口径小,焦距比短的毫米波反射面天线,且在全空间满足一定的方向图包络要求。由于这类天线不能满足高频方法要求的电大尺寸条件,且要求分析方法能对天线的远副瓣和背瓣精确的求解,故而高频近似方法不能用于该类问题的求解。目前,采用矩量法分析电大尺寸和复杂结构的研究是计算电磁学的热点问题,特别是文献[6]采用综合函数法与矩量法相结合,把复杂结构分为几块,对每块进行依次求解,虽然使矩量法不能求解的问题得到解决,但求解时间仍然很长。
本文采用矩量法,充分利用轴对称反射面天线的几何结构这一特性,采用旋转体矩量法(BOR MoM)进行求解,使三维问题转化为二维问题。目前,采用旋转体矩量法设计小口径反射面天线得到了重视。文献[8]采用旋转体矩量法设计了小口径微波天线,设计频率为5 GHz,理论结果和实验结果吻合的很好。本文把旋转体矩量法应用到毫米波天线上,这在以往文献上还比较少。实验证明,这种方法能够有效分析具有轴对称结构的反射面天线,解决了高性能微波传输天线的分析设计问题。
