我国的煤碳、钢铁、水泥、纺织和电力等工业的产值已分别达到世界的前列,但它们的能耗也分属于世界之“最”。其产量的能耗是其他先进国家的3-5倍,要改变这种局面,最有效的办法之一就是采用电子计算机安防监测和控制系统。不仅能降低产量的能耗,还能使产品实现高质量、高产量和高效益的目标。
随着计算机技术的发展,信息化智能化的技术也不断提升主要由消防报警、在线监测、安防监控、门禁管理、智能钥匙柜、智能管控PDA等几大方面。企业为了更好更方便管理企业内部的工作,打破互不联通的局面,实现对企业内部全局业务的数字化集中监管。通过智能信息化网络建设,可全面提高企业的消防、安全、信息传输等综合统一管理,并可为更高管理层提供远程监管服务。在一些规模较大的企业,网络建设时直接使用光纤为传输介质建立骨干网,而内部局域网的传输介质一般为铜线,实现局域网同光纤主干网相连。在以太网电缆无法覆盖的地方,可通过网络光纤收发器来延长信息传输距离,将双绞线电信号和光信号进行相互转换,确保了数据包在两个网络间顺畅传输,同时它将网络的传输距离极限从铜线的100米扩展到100公里(单模光纤)。
通过光纤的覆盖延长传输距离,使得工作人员更方便浏览企业内部的状况,及时做出突发状况的准备。①如消防报警系统:巡逻人员发现火灾并按下火灾现场附近的报警按钮或火焰控测器探测到火灾并发送报警信息到火灾预警主机,消防报警系统会在大屏幕上自动弹出预警画面,面面上显示时间、地点、报警来源等信息。②油气实时在线监测系统:气体探测器检测的气体浓度信息达到气体报警控制器,实现油气在线监测功能。当气体浓度达到报警值时,气体报警控制器就发出声光报警信号,同时将报警信息传送到监控中心,以便引起值班人员注意并及时采取措施。另外,报警控制器通过执行器可控制风扇进行排风、切断阀门等操作。
信息智能化监管将不同功能的子系统在物理上、逻辑上、功能上连接在一起,以实现信息综合、资源共享达到各子系统之间的互联和互操作性。
信息化建设的突飞猛进,人们对于数据、语音、图像等多媒体通信的需求日益旺盛,以太网宽带接入方式因此被提到了越来越重要的位置。但是传统的5类线电缆只能将以太网电信号传输100米,在传输距离和覆盖范围方面已不能适应实际网络环境的需要。光纤通信以其信息容量大、保密性好、重量轻、体积小、无中继、传输距离长等优点得到了广泛的应用,光纤收发器正是利用了光纤这一高速传播介质很好的解决了以太网在传输方面的问题。
