引言
在城域范围内,由于城域传输网接入层的各传送子层通常由不同厂商的MSTP设备组网,因此在传送跨子网的以太网业务时,会遇到不同厂家MSTP设备不能互通导致的技术障碍。如果不能有效解决不同厂家MSTP设备协议层的互通问题,则只能将业务分别终结为标准的以太网接口,再进行支路口的互联。这种方式不仅带来不必要的成本开销,同时也增加了网络管理的复杂性。
1 MSTP的优势
首先,现在用户大量的需求还是固定管带专线,主要包括2Mbit/s、10/100Mbit/s、34Mbit/s 及155Mbit/s.关于专线业务,大致可以划分为可变带宽业务和固定带宽业务。对于可变带宽业务,可以在MSTP设备上直接提供端到端透明的传输通道,来保证其服务质量,充分利用MSTP的二层交换及统计复用功能来实现共享带宽,以达到节约成本的目的,同时使用其中的VLAN划分功能对数据进行分离,采用不同的业务质量等级(COS)来对用户的服务质量重点保障。对于固定带宽业务,MSTP设备从SDH 集成了优秀的调度、承载能力。
其次,在城域汇聚层,实现对企业网络从边缘节点到中心节点业务的汇聚,具有端口种类多、节点多、用户连接分散及端口数量较多等特点。采用MSTP组网,可以实现其IP 路由设备10M/100M/1000MPOS及2M/FR业务的直接接入或汇聚,以支持业务汇聚调度及自身的综合承载,达到良好的生存性。根据不同网络对容量的需求,可以选择不同等级速率的MSTP设备。
2 基于MSTP的互通原理
根据MSTP的技术特点,要实现城域网业务的线路互通,就要实现MSTP的核心技术如虚级联、通用成帧规程(GFP)、链路带宽调整规程(LCAS)等等,MSTP内嵌2层数据功能,还有一些基本但重要的城域网功能等的多厂家互通。基于以上技术的互通,城域网业务在MSTP设备上的互通分为三个层次:业务端口互通;线路端口互通以及保护特性互通。
为了保证业务的安全和应用的灵活,还需进行各种业务保护的互通。对于普通数据业务,直接采用LCAS保护机制,既能最大限度的节省带宽,也能实现对业务的保护,对于大客户数据专线,则采用LCAS和SDH 层保护协调工作,如果城域网业务成环,可以采用业务层STP(生成树协议)/RSTP(快速生成树协议)和SDH 层SNCP/MS-SPRing(复用段保护)双重保护。
3 基于MSTP设备的城域网组网
3.1 组网结构
采用MSTP组建城域网,为确保电路更加安全稳定,各网点均采用光纤接入,如图1所示。
通过MSTP节点机提供的城域网接入出口,采用DOT1Q的TPUNK 模式,固定100M,全双工方式。
