家电数码 > 手机 > 详情
程控交换机管理与维护常识
发布时间:2020-12-11 发布时间:
程控交换机作为电力通信网的核心部分和中心枢纽,其地位和作用相当重要,如果程控交换机发生故障,必然会造成通信网处在瘫痪状态,对电力系统的安全生产、设备运行、管理等各方面工作带来威胁。
由于电力系统的生产工作对通信联络保障要求高,所以对程控交换机也格外重视,通常配备行政交换机和调度交换机。
对程控交换机的管理维护,可在硬件和软件上进行。
一、程控交换机硬件上需注意的方面
1、机房温度和环境。
程控交换机对机房的温度和环境要求较高。用户量越多,能耗也越大,散发出来的热量也越大,因此需要在恒温、干净的环境中运行。机房温度要保持在20℃左右,如果温度太高,会造成机器散热困难,使机器的元器件参数发生变化,电路的稳定性降低,严重时还会损坏设备。
注意温度的同时还要保持机房的一定湿度,如机房太潮湿,会使机器的金属部件生锈,腐蚀设备,甚至会造成线路绝缘降低,电路短路等现象。
机房过于干燥,则容易产生静电,直接威胁到交换机的安全。按规定,机房的湿度应保持在40%~60%。温度和湿度可通过温度计等监视,必要时,可以安装空调、加湿机或抽湿机等进行调节。此外,机房还要求有防火、防尘措施,电缆管道施工完毕后要认真堵塞,以防止小动物进入。
2、防静电措施。
程控交换机的电路采用大规模和超大规模集成电路运行。集成化程度越高,耐电压和耐冲击的水平相应也就越低。而静电产生的电压有时会高达几十,几百,几千或是上万伏,如此高的静电电压足以击毁或击伤芯片,所以静电效应对程控交换机威胁极大。
因此,机房地板要求铺设防静电地板,机务人员进入机房工作时要换防静电拖鞋,在触摸设备,插拔电路板时要戴上防静电手套。在机房工作时不宜来回反复走动奔跑,以防止摩擦产生静电。
3、接地设施。
一般认为数字通信的抗干扰能力强,但对程控交换机来说,接地设施的好坏,将直接影响设备的运行质量,如果接地设施不良,则会造成地电位起伏波动,有可能使交换机的数字电路运算出现逻辑错误。
实际工作中,要求交换机的信号接地、功率接地、保护接地、工作接地等符合标准。同时降低接地电阻、加粗接地线、规范接地都是对机器运行稳定行之有效的手段。
4、电磁环境。
目前电磁环境的污染情况十分严重,在程控机房内和附近,不允许安装大功率无线电台,以防止电磁辐射影响交换机的正常工作。在机房内,交换机的各种电缆与市电交流电源线应尽量远离,不能长距离并排铺设,以免造成电磁耦合或阻容耦合干扰。必要时,各类线缆应互相交叉通过。
二、程控交换机软件管理上需做到的几点
1、密切关注程控交换机的运行状况,及时发现各类告警信息。
2、经常检查操作维护终端、计费系统、话务台、打印机等是否处在正常工作状态。
3、各种不同类型的备用电路板是否保管良好。
4、重大操作后,应及时拷贝和打印交换机数据库的资料,并按规定认真保管,以备急需时使用。
5、定期检查音频配线架上的防雷器件,保安排插是否有效。防止因线路故障从外线引入交流电而损坏程控交换机。
东芝推出射频天线开关.插入损耗堪称业界最低.尺寸堪称业界最小
