我们为什么会需要NTP?它的结构又是什么,又该如何搭建?有人说NTP这种协议可以让你所有主机上的时钟保持同步。到底具体如何,我们一起来看看吧!
网络时间协议(NTP)用来同步网络上不同主机的系统时钟。所有受管理的主机可以与一台名为NTP服务器的指定时间服务器同步时间。另一方面,NTP服务器则与任何公共NTP服务器或者你所选择的任何服务器同步自己的时间。所有NTP管理的设备其系统时间同步时可以精确到毫秒级。
在企业环境下,如果企业不想为NTP流量打开防火墙,就有必要搭建一台内部的NTP服务器,让员工可以使用内部服务器,而不是公共NTP服务器。我们在本教程中将介绍如何将CentOS系统配置成NTP服务器。在具体介绍细节之前,不妨先来了解NTP概念。
由于制造方面的差异,所有(非原子)时钟并不完全以一样的速度运行。有些时钟往往走得快点,而有些时钟走得慢点。所以经过一段很长的时间后,一个时钟的时间与另一个时钟逐渐发生偏差,导致所谓的“时钟漂移”或“时间漂移”。为了尽量减小时钟漂移影响,使用NTP的主机应该定期与指定的NTP服务器进行联系,保持时钟同步。
不同主机之间的时间同步对计划备份、入侵检测日志、分布式任务调度或事务簿记之类的事务而言很重要,甚至可能是监管合规所需要的一个要求。
NTP时钟以分层层次结构来加以组织。该层次结构中的每一层被称为层(stratum)。层这个概念描述了某机器距离权威时间源有多少个NTP跳。
Stratum 0含有几乎没有时间漂移的时钟,比如原子钟。这些时钟无法通过网络直接使用。Stratum N(N 》 1)服务器对照Stratum N-1服务器同步其时间。Stratum N时钟可以通过网络彼此连接。
NTP最多可支持层次结构中的15层。Stratum 16被认为不同步、无法使用。
现在不妨接着讲讲如何在CentOS上搭建NTP服务器。
首先,我们需要确保服务器的时区正确设置。在CentOS 7中,我们可以使用timedatectl命令来查看和更改服务器的时区(比如“Australia/Adelaide”)。
# timedatectl list-timezones | grep Australia
# timedatectl set-timezone Australia/Adelaide
# timedatectl
接下来使用yum,安装必要的软件。
# yum install ntp
然后,我们将添加用来同步时间的全局NTP服务器。
# vim /etc/ntp.conf
server 0.oceania.pool.ntp.org
server 1.oceania.pool.ntp.org
server 2.oceania.pool.ntp.org
server 3.oceania.pool.ntp.org
默认情况下,NTP服务器日志保存在/var/log/messages中。如果你想使用自定义的日志文件,也可以指定该文件的位置。
logfile /var/log/ntpd.log
如果你果真选择使用自定义的日志文件,确保更改其所有权和SELinux上下文。
# chown ntp:ntp /var/log/ntpd.log
# chcon -t ntpd_log_t /var/log/ntpd.log
现在启动NTP服务,确保它已添加到启动项。
# systemctl restart ntp
# systemctl enable ntp
验证NTP服务器时钟
我们可以使用ntpq命令,检查本地服务器的时钟如何通过NTP实现同步。
下面这张表解释了上述输出列。
在默认情况下,NTP服务器允许来自所有主机的入站查询。如果你想过滤入站NTP同步连接,可以在防火墙中添加一条规则,以过滤流量。
# iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p udp --dport 123 -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p udp --dport 123 -j DROP
该规则将允许来自192.168.1.0/24的NTP服务器(经由端口UDP/123),拒绝来自其他所有网络的流量。你可以更新规则以符合自己的要求。
1. Linux
NTP客户端主机需要ntpdate程序包来对照服务器同步其时间。可以使用yum或apt-get,很容易安装该程序包。安装该程序包后,运行带服务器IP地址的命令。
# ntpdate 《server-IP-address》
如果是基于RHEL和Debian的系统,命令完全一样。
2. Windows
如果你使用Windows,在日期和时间设置下寻找“Internet时间”。
3. 思科设备
如果你想同步设备的时间,可以从全局配置模式使用下面这个命令。
# ntp server 《server-IP-address》
