信源编码:主要利用源的统计特性来解决源的相关性,去除源的冗余信息,从而压缩源输出的信息速率,提高系统的有效性。 第三代移动通信中的信源编码包括语音压缩编码,图像压缩编码和多媒体数据压缩编码。
信道编码:为了保证通信系统的可靠性,可以克服信道中的噪声和干扰。 它根据某些(监督)规则向要发送的信息符号添加一些必要的(监督)符号,并使用接收端的这些监督符号和信息符号之间的监督规则来检测和纠正错误,从而改进 信息符号传输的可靠性。 信道编码的目的是试图以最小的监督符号为代价换来可靠性的提高。
信道编码从功能上可分为三类:
仅具有错误检测功能的错误检测代码,例如循环冗余校验码,自动请求重复ARQ等。具有自动纠错功能的纠错码,如BCH码、RS码和卷积码、级联码、Turbo码等。既能检错又能纠错功能的信道编码,最为电信的是混合ARQ。
信道编码从结构与规律方面分为两类:
线性码:有监督关系方程是线性方程非线性码的信道编码:有监督的关系方程是非线性的
FEC是前向无错误代码。 在不同的系统中,不同的信道采用不同的FEC,例如卷积码,Turbo码等。
信源编码的主要作用是:在保证通信质量的前提下,尽可能的通过对信源的压缩,提高通信时的有效性。就是让通信变得更加的有效率。以更少的符号来表示原始信息,所以减少了信源的剩余度。
信道编码的主要作用是:通过对做完信源编码后的信息加入冗余信息,使得接收方在收到信号后,可通过信道编码中的冗余信息,做前向纠错。保证通信的可靠性。
信源编码信源编码的作用之一是设法减少码元数目和降低码元速率,即通常所说的数据压缩。码元速率将直接影响传输所占的带宽,而传输带宽又直接反映了通信的有效性。作用之二是,当信息源给出的是模拟语音信号时,信源编码器将其转换成数字信号,以实现模拟信号的数字化传输。模拟信号数字化传输的两种方式:脉冲编码调制(PCM)和增量调制(ΔM)。信源译码是信源编码的逆过程。1.脉冲编码调制(PCM)简称脉码调制:一种用一组二进制数字代码来代替连续信号的抽样值,从而实现通信的方式。由于这种通信方式抗干扰能力强,它在光纤通信、数字微波通信、卫星通信中均获得了极为广泛的应用。增量调制(ΔM):将差值编码传输,同样可传输模拟信号所含的信息。此差值又称“增量”,其值可正可负。这种用差值编码进行通信的方式,就称为“增量调制”,缩写为DM或ΔM,主要用于军方通信中。信源编码为了减少信源输出符号序列中的剩余度、提高符号的平均信息量,对信源输出的符号序列所施行的变换。具体说,就是针对信源输出符号序列的统计特性来寻找某种方法,把信源输出符号序列变换为最短的码字序列,使后者的各码元所载荷的平均信息量最大,同时又能保证无失真地恢复原来的符号序列。信道编码的目的:信道编码是为了保证信息传输的可靠性、提高传输质量而设计的一种编码。它是在信息码中增加一定数量的多余码元,使码字具有一定的抗干扰能力。信道编码的实质:信道编码的实质就是在信息码中增加一定数量的多余码元(称为监督码元),使它们满足一定的约束关系,这样由信息码元和监督码元共同组成一个由信道传输的码字。信源编码很好理解,比如你要发送一个图形,必须把这个图像转成0101的编码,这就是信源编码。
信道编码数字信号在信道传输时,由于噪声、衰落以及人为干扰等,将会引起差错。为了减少差错,信道编码器对传输的信息码元按一定的规则加入保护成分(监督元),组成所谓“抗干扰编码”。接收端的信道译码器按一定规则进行解码,从解码过程中发现错误或纠正错误,从而提高通信系统抗干扰能力,实现可靠通信。信道编码是针对无线信道的干扰太多,把你要传送的数据加上些信息,来纠正信道的干扰。信道编码数字信号在信道传输时,由于噪声、衰落以及人为干扰等,将会引起差错。为了减少差错,信道编码器对传输的信息码元按一定的规则加入保护成分(监督元),组成所谓“抗干扰编码”。接收端的信道译码器按一定规则进行解码,从解码过程中发现错误或纠正错误,从而提高通信系统抗干扰能力,实现可靠通信。
在信源编码与信道编码之间的关系中,信源编码起到的是一个压缩作用,而信道编码则是起到一个安全性的保证。
