光中继器的功能是补偿光的衰减,对失真的脉冲信号进行整形。当光信号在光纤中传输一定距离后(约50—70KM),光能衰减,从而使信息传输质量下降。为了克服这一特点,在大容量、远距离光纤通信系统中,每隔一段距离设置一个中继器,保证光纤高质量远距离传输。这种系统也叫光纤中继通信。
为便于维护,光中继器应具有公务联络、监控、告警等功能,有的还具有区间通信功能。
光中继器是在长距离的光纤通信系统中补偿光缆线路光信号的损耗和消除信号畸变及噪声影响的设备。是光纤通信设备的一种。其作用是延长通信距离。通常由光接收机、定时判决电路和光发送机三部分及远供电源接收、遥控、遥测等辅助设备组成。光中继器将从光纤中接收到弱光信号经光检测器转换成电信号,再生或放大后,再次激励光源,转换成较强的光信号,送入光纤继续传输。
光中继器主要分为两大类:光电转换型中继器(O/E Repeater)和全光型中继器(AO Repeater)。
光中继成本过高,光放大器出来后一般都使用光放大器代替光中继作用,一般常用放大器有掺铒光放(EDFA)和拉曼散射放大器,也有新出的色散补偿放大器补偿色散。
